Текущее время: Пн сен 14, 2026 21:35
 Заголовок сообщения: DSL500-T теряет связь
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 22:43
Здравствуйте! Скажите, как исправить такую проблему с ADSL-роутером DSL-500T - с некоторых пор он начал терять связь с оборудованием на атс - в System Log пишет только (DSL Carrier is down, дальше идет тренинг, потом на секунду Up, потом опять down). Проблема на линии исключена - USB модем Huawei SmartAX MT810 хватается за линию примерно за 10 секунд и устойчиво держит коннект. Что делать с dsl500?
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2005 11:46
Какая модуляция стоит у провайдера. В 500Т есть 4 варианта , поиграйся с ними.
 Заголовок сообщения: Re: DSL500-T теряет связь
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 10:05
Попросить провайдера вручную задать G.dmt на Вашем порту DSLAM-а.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 19:21
аналогичная проблема
кусочек даных
[DSL Modem Stats]
US Connection Rate: 128 DS Connection Rate: 256
DS Line Attenuation: 39 DS Margin: 31
US Line Attenuation: 37 US Margin: 31
US Payload : 0 DS Payload: 3360
US Superframe Cnt : 2103 DS Superframe Cnt: 2103
US Transmit Power : 10 DS Transmit Power: 14
LOS errors: 0 SEF errors: 0
Frame mode: 3 Max Frame mode: 0
Trained Path: 1 US Peak Cell Rate: 301
Trained Mode: 2 Selected Mode: 1
ATUC Vendor ID: 4294967295 ATUC Revision: 0
Hybrid Selected: 1
[Upstream (TX) Interleave path]
CRC: 2 FEC: 34 NCD: 0
LCD: 0 HEC: 68
[Downstream (RX) Interleave path]
CRC: 2 FEC: 0 NCD: 0
LCD: 0 HEC: 0
[Upstream (TX) Fast path]
CRC: 0 FEC: 0 NCD: 1
LCD: 0 HEC: 0
[Downstream (RX) Fast path]
CRC: 0 FEC: 0 NCD: 0
LCD: 0 HEC: 0
[ATM Stats]
[Upstream/TX]
Good Cell Cnt: 0
Idle Cell Cnt: 10792
[Downstream/RX)]
Good Cell Cnt: 70
Idle Cell Cnt: 21503
Bad Hec Cell Cnt: 0
Overflow Dropped Cell Cnt: 0
[SAR AAL5 Stats]
Tx PDU's: 0
Rx PDU's: 35
Tx Total Bytes: 0
Rx Total Bytes: 2472
Tx Total Error Counts: 0
Rx Total Error Counts: 0
[OAM Stats]
Near End F5 Loop Back Count: 0
Near End F4 Loop Back Count: 0
Far End F5 Loop Back Count: 0
Far End F4 Loop Back Count: 0
05.04.2005 20:16:40 cat /proc/avalanche/avsar_modem_stats
AR7 DSL Modem Statistics:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
