Текущее время: Ср июн 17, 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Проблема с DHCP у DIR-300 и DIR-400
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 14:20
Firmware:1.03 у обоих
Проблема, что оба эти роутера отдают по WI_FI нормальные IP только первые 10-15 минут. Потом, отдаются какие-то неправленые, и как результат роутинг не работает. Если вставить в лан, то все нормально.
Жду Ваших ответов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 16:14
На 300ку прошивку обновите.Чем подключаетесь к роутерам?Какая ОС на клиентах?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 18:07
Подключение по WI-FI.
1.два компьютера с Vista SP2
2.один - XP SP3
3.Symbian OC 6.2
4.Meamo OS (Linux)
Да, забыл написать, что после прошивки 1.03 перестали прошиваться на более новые версии.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:59
Чем - я имел ввиду адаптеры.Драйвера на адаптеры обновляли?Прошивку обновляете через IE?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 14:29
адаптеры
- это блоки питания или преобразователи. Что Вы называете адаптером? Или это роутер?
Значит, роутер посредством адаптера включен в електросеть, затем был настроен через пач корд на прием по вай-фай. Дальше Вы уже все знаете.
Прошивку, как я понял, только через IE.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 15:00
Имел ввиду беспроводные сетевые карты (адаптеры) в клиентскийх компьютерах.Что там:интел,броадком,длинк,атерос????
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 21:07
Одна интел, вторая атерос карта. А две другие карты не смог найти, т.к. одина на нокии 810н, а другая нокия 5800.
С 300 уже нет проблем (прошивка помогла), а вот 400 по-прежнему не хочет работать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 10:41
Попробуйте прошить прошивкой,которую я вам на мейл скинул.Если не поможет - везите роутер к нам в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 12:55
Подскажите какой роутер (желательно с WiFi) можно подключить к кабельному модему Motorolla SB5101i для создания домашней сети?
Подключение создается через VPN с именем и паролем (нужно активировать вручную через подключения к интернет)
Тестил роутер DIR-300 (рабочий) не может создать подключения. В Setup проверены все типы подключения PPPoE, PPTP, L2TP - не работает, vpn даже не пингуется.
В режиме Access Point Mode создает подключение напрямую, но сеть не работает...
Если кто знает дайте совет с какими роутерами кабельные модемы работают для создания домашней сети?
Последний раз редактировалось cyfroman Пн авг 10, 2009 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 13:23
Для начала - обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 13:29
Модель новая, проблема старая... Dir-300 ADSL модем (кабельный) не видит. Читал здесь на форуме, что прошивки таких проблем не решают. Где то читал что Dir 100 работаєт с vpn, но нужен еще и WiFi.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 15:36
Забрал с мыла, прошью, отпишусь. Спасибо, что хотите помочь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 16:10
а у меня заработал 300, а вот 400 - нет, пока
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 20:17
Прошил, все равно DHCP не раздает нормально IP. Прошел авторизауцию на роутер и получил IP, который Windows назначает по-умолчанию, а не тот, что прописан на роутере.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:24
Если назначить вручную адреса из диапазона роутера,то работает корректно?Включен просто DHCP?Или ещё настроена привязка адреса к МАС?Ни один клиент не получает адрес?
