Текущее время: Пт сен 18, 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Глюк в DWL-2100
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 00:23
Купил две точки 2100 настроил одну в режиме AP а др. в режиме Client. Точка которая настроена в режиме Client после смены ip адреса: 1) требует обязательно ввести шлюз 2) после сохранения настроек пингуется только с компом с которого производилась настройка точки, подключившись к точке (которая в режиме AP) пингуется только в одну сторону с Client на AP, обратно пинга нет.
Поменял местами режимы на точках, та же история.
Вопрос: это глюк в прошивке или в железе, можно ли исправить и является это гарантийным случаем или нет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 14:24
1.Введите к примеру адрес основного шлюза.данное значение вводить обязательно,но оно критично только когда на точке настроен DHCP
2.Да.Так и должно быть.Чтобы пинговалась с другой машины - подключите к другой машине и перегрузите по питанию.За клиентом может быть только 1 хост
3.Все правильно.Тока-клиент с беспроводки пинговаться и не должна.Должен пинговаться сам ПК за Точкой
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 01:09
"1.Введите к примеру адрес основного шлюза.данное значение вводить обязательно,но оно критично только когда на точке настроен DHCP "
Тогда зачем при отключенном DHCP она требует ввести шлюз, в предыдущих 2100AP такого не было.
"2.Да.Так и должно быть.Чтобы пинговалась с другой машины - подключите к другой машине и перегрузите по питанию.За клиентом может быть только 1 хост"
В таком случае почему когда я не стал менять IP на Client'е и на AP все встало на свои места, на обоих точках стоит IP по умолчанию 192.168.0.50 и все компы пингуются что за Client'ом и что за AP, и с компов, подключеных к точке Client'у, одновременно пингуется?
Меняю любые настройки, если не трогаю IP, то все ОК, как только изменяю IP сразу пропадает пинг со всеми компами которые за точкой Client'ом, остается только тот с которого настройка производилась.
(кста. в режиме WDS они работать тоже не хотят по той же причине, смена ip)
Как тогда строить сеть, если за Client'ом может быть только один host, это что на каждый комп по точке покупать????(это при том что вы утверждаете: "Точка в данном случае всего лтишь кабель заменяет." это речь шла про Client<->AP)
Когда одна из точек настроена в режиме Client на др. точку, то если отключить питание у точки которая работает в режиме AP, точка Client становится "бестолковым железом", она не пингуется соответственно её не перенастроить приходится только резетить(на старых моделях 2100 такого небыло).
"3.Все правильно.Тока-клиент с беспроводки пинговаться и не должна.Должен пинговаться сам ПК за Точкой"
А как тогда админить?
При каждой мелочи бежать за 2КМ чтоб одну цифру в IP или др. что изменить????
У меня стоит старая точка 2100 (ей около 3х лет и находится она за 2000м. от базовой) работает в режиме Client и к ней через Switch подключено 2 компа, сама точка пингуется и компы пингуются за ней, при этом с любого компа можно админить её, в том числе и через Wireless.
Также работают и 2000AP, у меня их порядка 4шт. в клиенте работет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 12:53
"Тогда зачем при отключенном DHCP она требует ввести шлюз, в предыдущих 2100AP такого не было."
Было.Вича всех прошивок:вводить щлюз при смене IP
"В таком случае почему когда я не стал менять IP на Client'е и на AP все встало на свои места...."
Смотрите get matstate.По умолчанию должен быть 0 и только 1 хост за клиентом.
"А как тогда админить?
При каждой мелочи бежать за 2КМ чтоб одну цифру в IP или др. что изменить???? "
Да.
"Как тогда строить сеть, если за Client'ом может быть только один host, это что на каждый комп по точке покупать????"
Да.Или линковать в WDS
"(кста. в режиме WDS они работать тоже не хотят по той же причине, смена ip) "
Фантастика какая то.
Прошивайте Точки прошивкой 2.30патч02 и соединяйте в WDS
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:13
" "А как тогда админить?
Да."
Глупо!!!
"Прошивайте Точки прошивкой 2.30патч02 и соединяйте в WDS"
А как быть если к базовой точке еще и адаптеры подключены??? Режим WDS with AP, при этом клиенты получают менее 30% всей скорости, минус служебная инфа, при условии что максимум 54 это не вариант!!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 19:39
Не подключайте адаптеры к точкам в WDS, если у вас предполагается соединение с помощью WDS двух проводных подсетей посредством радиоканала. Надежнее использовать еще одну отдельную точку "на месте" для подключения беспроводных клиентов.
"Бегать за 2 км" и "Изменить одну цифру" и т.п. - это все слова. Правильно настроенный канал не требует перестройки годами. За исключением двух случаев - перезагрузка устройства и обновление прошивки. Указанные действия все равно выполняются не "удаленно" - в одном случае надо нажать ресет или выключить питание, в другом - подключиться к точке со стороны Ethernet-интерфейса.
"Не вариант" не говорит ни о чем. Что вы пытаетесь получить? Раздать 100 мбит инета? Смотреть по сети DVD/HD с удаленной машины?.. - вам не в технологию WiFi, как это ни прискорбно...
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 15:46
"Надежнее использовать еще одну отдельную точку "на месте" для подключения беспроводных клиентов. "
Я не мажор, у меня как и у большинства финансовые возможности ограничены.
"Правильно настроенный канал не требует перестройки годами."
Любое оборудование от D-Link требует контроля и перенастройки каждые 3-4 недели. И 70% оборудования выпущенного D-Link годами НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
