Текущее время: Вт окт 06, 2026 12:57
 Заголовок сообщения: DFL-800: 2 WAN - 2 IPSec VPN
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 09:51
Поднимаю старый вопрос про удаленный доступ.
Поднял на первом WAN1 сервер IPSec VPN с паролем. Все работает нормально, доступ есть. Создаю аналогичный сервер на WAN2 при этом указываю прежнюю базу аутентификации, для того чтобы пользователь мог подключиться только один раз, не важно какой внешний ip (WAN) он использует: нет ответа, соединение не устанавливается. Снифф показывает: при подключении на WAN2 обратно пакеты идут с WAN1.
Хотелось бы разобраться в ситуации. Необходимо и на втором выделенном канале организовать резервный VPN доступ.
Прошивка 2.25.01.28
Маршруты:
main:
rostelecom:
Routing Rules:
VPN
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:04
в Routing Rules, 4е правило , dest network - должно быть wan2_ip.
и покажите что внутри этих правил (порядок использования таблиц маршрутизаций).
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:34
http_to_stream - удерживает определенный http траффик от влияния второго следующего правила
http_ftp_outband перебрасывает http и ftp траффик на второй канал.
wan2_outbound
Направляет на правильный путь к провайдерским днс и тд.
inbound_wan2
Траффик полученный на WAN2 направляется обратно туда-же.
Последний раз редактировалось MikhailX Чт авг 06, 2009 11:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:10
ну всё верно, только ещё раз в 4м правиле измените что я написал.
Всё должно работать.
то правило что вы написали последним - лишнее.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 08:13
На WAN2 VPN сервер не поднялся, пакеты возвращаются через wan1. Согласование безопасности не завершается.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 08:17
wan2_ip пингуется? ( из и-нета).
PRB правило wan2_outbound отрабатывается?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 09:47
Да все сервисы WAN2 доступны, работают так же как и на WAN1. Кроме того что на WAN1 работает еще и VPN
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 13:56
попробуйте создать ещё одно PBR правило для ipsec-suite (по аналогии с wan2_inbound), и поставьте его первым в списке.
(в пбр -> dest_net: WAN2_IP!!!)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 18:49
Попробовал добавить еще одно правило и поставить его наверх, результат тот же. Правило пока убрал, зачем городить дубли.
19:38:55 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="Timeout" local_peer="195.161.000.000 ID No Id" remote_peer="95.24.000.000 ID No Id" initiator_spi="ESP=0xa6d1ec0b, AH=0x2d6add72, IPComp=0xa41b2c86"
1802715
event_on_ike_sa
side=Responder msg="failed" int_severity=6
195.161.000.000 - это WAN2
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 08:48
Что можно еще попробовать для vpn сервера на wan2?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 14:11
Тут "засада" из-за динамического тоннеля. Он может быть только один, это обусловлено тем, что у вас не указан remote endpoint, поэтому первый тоннель удовлетворяет любому подключению и будет использоваться для подключения как с wan1 так и с wan2, а т.к. у вас в верхнем тоннеле указана в качестве local network wan1_ip, а не wan2_ip отсюда у вас и возникает проблема.
Это не ограничение устройства, это принципы на которых работает IPSec и маршрутизация.
P.S. если вы поднимите второй тоннель выше первого, то к вам смогут подключатся только через wan2.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 14:26
Спасибо за ответ, многое проясняет. А если я поставлю не wan1_ip а wans_ips (wan1_ip, wan2_ip)? Устройство позволяет, ночью попробую. Пусть хотябы по очереди работают. Поможет при отказе wan1.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 14:59
Боюсь тогда появятся другие проблемы, а имеено, у вас будет 2 SA в тоннеле в тоннеле с типом SA host, как отнесется к этому клинет windows сказать не могу, надо проверять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
