Текущее время: Пн авг 17, 2026 07:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 20:11
ArtemTuchinsky писал(а):
Список изменений бы сначала посмотреть, а то прошиваться стремно что то
Может это что-то типа прошивки-патча, которая все подчищает (отсюда и шьет 2 раза) чтобы последующие вставали правильно? :idea:
П.С. Сам пока не шил...
 Заголовок сообщения: upgrade_first
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 21:54
А после всех этих прошивок опять по новой роутер настраивать? Или настройки сохраняются? Или может можно залить бэкап настроек?
З.Ы. сейчас прошивка dir300_v1.05_93rb.bin
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 07:15
столкнулся с проблемой, DHCP работает, инет раздается, но вот только стоит мне поменять LAN адрес со стандартного 192.168.0.1\255.255.255.0 на 10.64.177.1\255.255.0.0 то пропадает инет, причем DHCP адреса раздаются и все вроде как нормально, маршрутизатор пингуется, но инета нет, как быть? срочно надо поставить на раздачу в новой сети :(
 Заголовок сообщения: Re: upgrade_first
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 11:34
Сохрани настройки в файл...
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 13:25
Лучше сбросить и настроить занова.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 06:30
Почему меня игнорируют? Ребят ну надо сделать, если не знаете то напишите что не знаете, пойду выкину длинк нах и больше ничего не куплю, кроме свичей больше ничего длинковского не работает, у друга точка доступа адреса перестала раздавать, че глючное то все???
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 09:37
Это давняя проблема. Вот в этой теме: viewtopic.php?t=73320
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 12:54
Ребята подскажите как заблокировать вход по wi-fi,тоесть чтобы скажем мой сосед не мог за счет моего модема сидеть в интернете.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 15:50
Поставить на сеть пароль
Выбираете, например, WEP-шифрование, ставите пятизначный ключ с буквами. Или цифрами, но там помоему больше нужно знаков.
Или отключить вообще. Все это в настройках роутера.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 19:48
whitepower писал(а):
мда уж, так и не исправили проблему IRC и торрентов
придется опять возвращаться на 1.03
а в чем проблема с торрентами?
у меня вроде все работало, правда скорость отдачи в два раза ниже, чем скорость закачики, но отношу на малость клиентов:)
кстати, как на меньшую версию обновляться - у меня после обновления ничего не происходит, версия 1.5. решил, что на младшую не хочет обновляться.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 20:52
Всем привет!!! Такая проблема: запаролил роутер (когда в настройки надо войти - http://192.168.0.1/) просит авторизироваться, а я пароль забыл!!! Что делать?
в пм плиз
:D :) :( :o
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 20:53
в пм плиз
:D :) :( :o
Сделай сброс.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 13:00
Перепробовал все прошивки находящиеся на фтп, на всех кроме 1.04 и1.03 пропадает связь по WiFi, на последних и по шнурку через время высвечивало что ограниченое подключение включилось и отключался конект напроч, приходилось делать ресет.
Остаюсь на 1.04
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 11:42
столкнулся с такой вот траблой. Рутер подключен к инету по wan через PPTP. К нему по Lan подключены три девайса и еще два девайса подключены по wi-fi. C девайсами по Lan проблем нет, а вот с подключением по wi-fi беда. С первого раза девайс подключается нормально. Но если его отключить от сети и потом попытаться переподключить - рутер его уже не подхватывает. Девайс при этом ругается на недоступность сети или же неверные настройки подключения. Помогает только ресет рутера.
Кто сталкивался с подобными синдромами и знает как лечить - хелп плз.
p.s. Когда до этого на wan рутера приходил нормальный инет без vpn - таких проблем с двумя wi-fi девайсами не было вроде.
 Заголовок сообщения: мигает красная лампочка
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 07:11
Собственно сабж, начала мигать внутри красная лампочка с правого бока, пропало после перезагрузки. Что это было?
