Текущее время: Пт июл 31, 2026 21:24
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 23:38
Есть роутер 2640U подключенный к стационарному компу через кабель с виндой ХР, и ноутбук подключенный по wifi с XP.
Расстояние между ними около 3 метров через стену. Проблем с интернетом и обменом небольших фалов нет, связь стабильна.
ОДнако при попытке копирования между компами больших файлов (порядка 1Гб - фильмы) через 1-1,5 мин копирования происходит отключение сети. Соответственно файлы скопировать не удается.
Подскажите, в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 18:19
- Сильный шум в эфире на данном беспроводном канале - попробуйте просканировать и выбрать наилучший.
- Несовместимость режимов работы и шифрования - попробуйте установить только G или только B, изменить шифрование WPA2 на WPA, AES на TKIP.
- Если возможно, попробуйте зафиксировать скорость обмена.
P.S. Один из методов прокачки файлов большого объема по беспроводной локалке - поднятие локального FTP- или HTTP-сервера и обращение к файлам через него.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 22:34
Не подскажете, как это (просканировать) сделать? ибо схожую проблему имею (
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 03:37
На компьютере/ноутбуке можно воспользоваться утилитой от производителя беспроводной карты. В ней обычно есть поиск доступных беспроводных сетей вокруг с указанием необходимых данных (канал, уровень сигнала и т.п.)
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 18:48
Уровень сигнала - 98%, смена каналов дело не меняет...
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:12
Какая прошивка на модеме?На ноуте какой адаптер?
Эфир можно посканить NetStumbler'ом
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 19:41
Модем 2640U
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
Знаю, что версия не последяя, но именна та, которую рекомендует мой исп. (http://diselcom.ru/show/480/user_manual ... 0u_utk.pdf)
Раширенные настройки wifi в модеме
на компе карта DWA-510
Включено wep шифрование (если это имеет значение)
В пределах видимости постоянна видна чужая wifi сеть (сигнал почти вдвое слабее, канал другой). Раньше было подозрение, что моя сеть падает, как только включалась другая точка доступа, но видимо эта теория ошибочна.
NetStumbler установленную карточку DWA-510 опознал, но заявляет, что она unsupported. Просканировать не удается.
ОС - Win7 64x
проблемы при обмене файлами как с сетевым хранилищем, сконфигурированным как ftp (iconbit hd400dvd), подключенным к 2640 шнурком так и при обмене файлами с ноутом. ноут подключен по wifi. ттх встроенного в ноут адаптера - Intel Pro/Wireless 3945ABG
более-менее успешно можно гонять гиговые файлы. все что свыше - докачивается редко. приходится объемные вещи выкачивать с ноута, используя регет )
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:15
ОС - Win7 64x
Данная ОС не выходила.Что там в бете накрутили - неизвестно (и не говорите что это не бета,а уже RTM).Попробуйте использовать драйвера от ралинк
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 19:43
В Win7 сейчас вообще WiFi как-то нестабильно работает... Отваливался и RaLink и Atheros... сомневаюсь что проблема в железяке, скорее всего в драйверах или ОС.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 00:45
Ничего, что вмешиваюсь?
Win7 как раз недавно как бы официально в России зарелизилась.
Файлы при помощи стандартного интерфейса перекидывает изумительно!
Файлы от 1.5 до 5 Gb улетают как горячие пирожки в базарный день.
Не понятно, что такого D-link делает с драйверами, что они приобретают свой AI, и начинают жить своей бурной и насыщенной шаманской жизнью.
[Exit status: FAILURE(0xe0000203)]
