Текущее время: Ср ноя 11, 2026 02:10
 Заголовок сообщения: DIR-300 не поднимает PPTP
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 15:56
В DIR-100 все работало, однако с покупкой DIR-300 начались проблемы.
Не желает поднимать PPTP VPN
Мой провайдер использует PPTP VPN авторизацию, а не PPPoE (у меня адсл). Следовательно нужно прописывать маршруты.
Мой внешний ип 93.90.232.х, выдается впном.
Руты выглядят так:
dest-mask-gw
93.0.0.0 255.0.0.0 93.90.232.x
192.168.1.0 255.255.255.252 93.90.232.x
При этом все это работало на DIR-100.
На DIR-300 же при подключении моргает лампочка активности LAN, но DSL нет. Т.е. дальше модема пакеты не идут.
Однако, почему они нормально уходили на дир-сотом? Может кто-нибудь подсказать? а то меня уже вся семья пилит, всех ломает без интернета. Помогите! :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 15:57
Использую PPTP Dual (Russia)
Обычный PPTP и L2TP также не работают.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 19:55
Единственный выход - смена железки? :/
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 22:26
дир пингует впн сервер?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 22:30
Нет.
Модем у него пингуется, а впн сервер, равно как и днс - нет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 22:31
Кстати, возможно это связано, но в дир-100 dest в роуте выглядел -93.0.0.0 и -192.168.1.0
В DIR-300 же "-" прописать не дает, ругается на неверный ип.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 13:15
Короче, понес железку обратно.
Хочется верить, что на DIR-320 таких проблем не будет.
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 19:30
Железку обратно не приняли :(
Как же его все таки правильно настроитЬ?
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 09:11
Представители D-Link смогут чем-либо помочь?
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 15:00
Аналогичная проблема с кабельным модемом motorolla sb5101 и DIR-300.
Вопрос - какие роутеры работают с кабельными модемами? И точно ли Dir-100 работает с кабельным модемом?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 12:54
Ау, ответ будет? :(
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 14:38
Логи Роутера выкладывай)
Может разберемся. и какой провайдер если это москва)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 16:59
Базовые настройки моего провайдера. Т.е. все по реквизитам.
Роутинг. С таким роутингом (только "-" в начале у каждого dest) работает DIR-100.
LAN настройки. Так, на всякий случай.
В настройках стоит "Всегда". И подключение идет, только вот такая картинка на русской версии всегда, на английском всегда PPTP Connecting и ноль эмоций.
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 17:00
Провайдер не московский. Екатеринбургский "УТК", на сайте Длинк есть инструкция по настройке, однако она для Ethernet. У меня же aDSL.
Тех поддержка по роутерам не помогает.
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 17:03
"Jan  1 00:00:34  ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan  1 00:00:34  ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan  1 00:00:34  ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan  1 00:00:34  ","Domain blocking disabled."
"Jan  1 00:00:34  ","URL blocking disabled."
"Jan  1 00:00:34  ","MAC filter disabled."
"Jan  1 00:00:27  ","DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 604800)"
"Jan  1 00:00:27  ","DHCP: Server receive REQUEST from **:**:**:**:**:**."
"***************  ","System started."
Лог.
Life in the mix.
