Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:20
 Заголовок сообщения: DIR-100 Ошибка при прошивке
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 18:05
При попытке обновить firmware через веб интерфейс произошла ошибка "Превышен интервал ожидания..." и теперь коммутатор работает исключительно как зеленый фонарик. IP по DHCP не раздается, открыть конфигурацию не выходит. Попытка поставить статический IP на компьютере ни к чему не привела - веб интерфейс так и не открылся.
Как его можно к жизни вернуть?
 Заголовок сообщения: Проблема решена
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 19:38
Ответ найден тут:
viewtopic.php?t=49510&postdays=0&postorder=asc&start=0
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
