Текущее время: Ср июн 10, 2026 13:47
 Заголовок сообщения: DFL-800: 2 WAN - PPTP server + IPSEC
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 23:11
Вопрос поднимался в этой http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=107604 теме. Поскольку мой вопрос немного отличается и та тема была исчерпана, я создал отдельную тему.
Теперь собственно по существу.
Поднял на первом WAN1 IPSec. В качестве клиентов использую DI-804HV (порядка 15-20 устройств). Все работает нормально. WAN2 смотрит на второго провайдера (почта). На WAN1 поднял PPTP server для удаленного доступа отдельных сотрудников.
Соединение со стандартного виндового клиента проходит отлично, но вот в чем беда - доступ к одним компьютерам отсутствует, а к другим есть. Через некоторый произвольный промежуток времени доступ к компьютерам появляется, но пропадает к тем, которые были доступны ранее. И так по кругу. Доступные и пропадающие ПК каждый раз разные.
Очень необходимо разрешить эту проблему.
Подозреваю, что загвоздка в маршрутизации, т.к. при пинге недоступного ПК в логах DFL выдает следующее:
где 192.168.0.218 адрес выданный клиенту, а 192.168.0.4 пингуемый узел. Т.е. ответный пакет заворачивается на wan2, а по логике вещей должен идти на wan1.
Маршруты:
main:
wan2route:
Routing Rules:
Маршрут для доступа почтового сервера к каналу провайдера
PPTP server:
VPN-PPTP:
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 04:19
А у Вас очень много ошибок в настройках. Непонятно, как вообще все это хозяйство работает :)
1) в таблице main зачем маршрут lan all-nets lan_ip, да еще с той же метрикой, что и wan-интерфейс? Почему там же на wan2 та же метрика? У Вас разве есть балансировка между провайдерами?
2) "Маршрут для доступа почтового сервера к каналу провайдера" - а я не вижу там маршрута именно для почтового сервера. Я вижу, что все пакеты из LAN до all-nets должны идти через таблицу wan2route, в которой наименьшая метрика у интерфейса wan2, потому пакеты туда и заворачиваются.
Решение: либо в настройках Routing Rules поставить в поле SourceNetwork вместо lannet конкретный IP почтовика, либо (если надо, чтобы почта всех клиентов из LAN шла через второго провайдера) выбрать в поле Service конкретный сервис - POP3/SMTP. Вс еостальные пакеты не подпадут под это правило и отправятся искать пути в таблице main, в которой надо пропистаь маршрут до клиентов, подключенных к VPN-PPTP следующим маршрутом:
Type: Route
Interface: VPN-PPTP
Network: pptp_pools
Metric: 90
Не забудьте проверить IPRules, что там есть соответствующие разрешения.
И еще, судя по описанию, адресация 192.168.0.х как для локальных клиентов в LAN, так и для удаленных, подключающихся к VPN-PPTP? Или все-таки у них разные маски подсети и адреса 192.168.0.4 и 192.168.0.218 лежат в разных подсетях? Просто из описания это непонятно. Если все-таки маска 255.255.255.0, то необходимо в настройках сервера VPN-PPTP выбрать lan в настройках Proxy ARP, чтобы DFL отвечал на ARP запросы клиентов в LAN. (Уважаемая техподдержка, это надо делать, верно? Или DFL сам автоматом ответит на ARP, зная кому и какой адрес был выдан?)
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 06:16
Dima G., вы абсолютно правы по поводу Proxy ARP. Дополнительно скажу, что выдаваемые РРТР клиентам IP адреса должны быть свободны в LAN.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 07:07
Угу, уже обновил память, заглянув в мануал :)
+1. А чтобы не было конфликта, советую автору либо ограничить размер адресов, выдаемых DHCP (чтобы не пересекался с диапазоном pptp_pools), либо создать IPPool с привязкой к внутреннему DHCP на LAN интерфейсе, и уже этот пул использовать для выдачи адресов удаленным клиентам.
Кстати, насчет моего вопроса в п.1. ("в таблице main зачем маршрут lan all-nets lan_ip"). ЧТобы избавиться от него, надо снять галочку Interfaces - Ethernet - lan вкладка Advanced, пункт "Automatically add a default route for this interface using the given default gateway". По умолчанию она там и не стояла.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 08:32
Галка там всегда стоит. Тут вопрос в другом. Зачем на интерфейсе LAN шлюз? И почему вместо lannet стоит all-nets?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 15:18
Dima G. Огромное СПАСИБО! Действительно ошибок много, Вы уж извините, пытался всякими безумными способами заставить работать и просто не всё повозвращал обратно :oops:
danilovav К вопросу о адресации. Пул адресов не пересекается с локальными адресами (т.е. выдаваемые клиентам адреса в локальной сети ни кем не заняты).
Dima G. Сделал всё, как Вы описали. Всё заработало. Еще раз СПАСИБО, а то уже просто мозги закипели и вошел в ступор :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 15:23
lexa14, ну я рад за Вас, честно! :)
Лишний раз, читая форум, убеждаешься, что новая линейка DFL крайне надежна и стабильна, если не считать нескольких признанных багов. А большинство проблем на 99% от некорректных настроек.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 58
