Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:28
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 12:01
Приветствую!
Имеем домашнюю сеть из двух настольных компьютеров, двух ноутбуков, точки доступа 2100ap, свитча и шлюза с pppoe в интернет. Интернет приходит по pppoe в 2500u, откуда уходит на свитч, в который подключены настольные машины и точка доступа для раздачи инета ноутбукам по вайфай. На 2500u поднят DHCP, он же является шлюзом.
Когда запущен торрент-клиент с большим списком закачек и раздач на любой машине, или два клиента на двух машинах, то появляются огромные задержки в локальной сети, компьютеры перестают видеть друг друга. Как понимаю, это из-за недостаточной производительности 2500u при больших количествах соединений.
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=166ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=167ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=694ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=394ms TTL=128
Request timed out.
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1804ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1471ms TTL=128
Request timed out.
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=171ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=363ms TTL=128
Request timed out.
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=102ms TTL=128
Device Info
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_1.52
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: 20090610
Как быть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 13:06
AntonBarsukov писал(а):
Приветствую!
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Device Info
Board ID: 96332CG
Как быть?
Попробуйте ограничить количество одновременных соединений в настройках torrent'а.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 13:16
Это я и сделал в первую очередь, global maximum number of connections 300 всего, при этом скорость 4 мегабита.
Не очень хочется выделять машину под шлюз :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 19:28
Все-таки поднял шлюз на freeBSD и переключил модем в бридж. Никаких проблем более нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
