Текущее время: Пт авг 21, 2026 04:41
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 07:32
Есть проблема с работой торговой программы QUIK через DIR-300.
Эта программа работает с фирмой АТОН (www.aton.ru) По вопросам/настройкам антивирусов они могут дать рекомендации а по настройке роутеров посылают к производителю.
Программа подключается к серверу по определенному порту, и качает от туда данные. Коннект проходит, но потом обрубает работу. Разработчик программы использует push технологию ??? для работы программы (www.quik.ru)
подскажите, что можно настроить.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 09:44
Откройте потры необходимые програме в port forwarding. Если програма начинает скачивать но затем происходит обрыв, пробуйте уменьшать MTU
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 11:09
а разве когда я ставлю машинку в DMZ входящие порты не открываются?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 11:10
А как правильно выставлять MTU многие просто ставят максимальное значение и все ???
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 15:12
Из мануала к DIR-655:
3. Почему невозможно подключиться к определенным сайтам и выполнить отправку/получение e-mail через маршрутизатор?
Если возникают проблемы отправки/получения e-mail или подключения к защищенным сайтам, например eBay, банковские сайты и Hotmail, рекомендуется снижать MTU с шагом 10 (Например, 1492, 1482, 1472 и т.д.).
Внимание: Пользователи AOL DSL+ должны использовать значение MTU - 1400.
Подбирая нужное значение MTU, можно отправлять ping на компьютер или адрес URL назначения. Точкой назначения может быть другой компьютер или URL.
• Нажмите Start и затем нажмите Run.
• Пользователям ОС Windows® 95, 98 и Me нужно ввести в поле command (Пользователям ОС Windows® NT, 2000 и XP ввести в поле cmd). Нажмите ОК или Enter.
• Когда окно откроется, можно отправить ping,
используя команду следующего синтаксиса:
ping [url] [-f] [-l] [MTU value]
Например: ping yahoo.com -f -l 1472
Необходимо начать со значения MTU 1472 и снижать его на 10 каждый раз. Когда получен ответ, увеличивайте это значение на 2, пока не получите сообщение о необходимости фрагментации пакета. Возьмите последнее значение и увеличьте на 28, чтобы учесть различные заголовки TCP/IP. Например, если в результате отправки пингов получено значение 1452, то значение MTU должно быть 1480 (1452+28=1480).
После определения MTU необходимо задать это значение в настройках маршрутизатора.
Чтобы изменить значение MTU на маршрутизаторе, следуйте следующим шагам:
• Запустите браузер, введите IP-адрес маршрутизатора (192.168.0.1) и нажмите OK.
• Введите имя пользователя (admin) и пароль (отсутствует по умолчанию). Нажмите OK для входа на страницу Web-интерфейса настройки.
• Нажмите Setup, а затем Manual Configure.
• Чтобы изменить значение MTU, введите число в поле MTU и нажмите кнопку Save Settings, чтобы сохранить настройки.
• Проверьте email. Если изменение значения MTU не решило проблему, продолжайте изменять значение MTU с шагом 10.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
