Текущее время: Вт окт 06, 2026 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 19:23
задача простая на первый взгляд)
имеется две сети
1(первая) 192.168.0.1
2(вторая) 192.168.1.1
необходимо чтобы устройства находящиеся в разных сетях смогли без проблем видеть друг друга
только не надо посылать меня на FAQ или еще куда нибудь (вторую неделю от туда не вылажу!)
простым русским языком через веб интерфейс
если это не возможно то так и скажите демагогию разводить не надо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 19:58
порты 1-2 - сеть 192.168.0.1 (будет у нас vlan 100)
порты 15-20 - сеть 192.168.1.1 (будет у нас vlan 101)
остальные порты - дефолтный vlan
create vlan 100 tag 100
create vlan 101 tag 101
vlan default:
untagged ports - 3-14,20-28
none ports 1-2,15-20
vlan 100:
untagged ports - 1-2
остальные none
vlan 101:
untagged ports - 15-20
остальные none
пояснения:
untagged для веба это отсутствие галочки tag и переключатель egress
none - это переключатель ставим там где ноне, галочка сама появится
IP Interfaces
создаём IP Interfaces (ipif):
192.168.0.1 vlan 100 secondary false enable name 0_1
192.168.1.1 vlan 101 secondary false enable name 1_1
на компах шлюзы 192.168.0.1 и 192.168.1.1 соответственно
будет работать
как сделаете, у вас 100% возникнут дополнительные вопросы - пишите
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 20:33
спасибо добрый человек буду экспериментировать! потом сообщу результат!
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 21:48
с первым более мение понятно вот с последним чтото не выходит не через web не telnetom
если можно уточнить или строчку через телнет
IP Interfaces
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 21:57
L3 Features - IP Interface Settings - Add:
Interface Name 0_1
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
VLAN Name 100
Secondary False
State Enabled
Proxy ARP Disabled
->> add
тоже самое с другим интерфейсом, только VLAN и IP адрес другой будет
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 08:43
тоже самое и делал просто системный IP был тоже 192.168.0.249 и не давал создать ip 192.168.0.1 может системный можно удалить или оставить 10.90.90.90?
я все исправил но почему то результата нет
сейчас у меня 2 ПК у
1 ПК ip 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
2 ПК ip 192.168.2.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.2.1
на комутаторе теже vlan 192.168.1.1 и 192.168.2.1
они подключены на порты комутатора 1 и 20 соответственно
но пинга при этом не наблюдается что я мог упустить из вида?
[/img][/i]
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 09:37
из TELNET приведите параметры конфигурации IP Interfaces и VLAN
вывод конфига sh conf curr
весь конфиг выкладывать не надо
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 18:41
eriod 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period
3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03001cf02482c0
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view res
tricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView no
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView n
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityVie
w
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityVie
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
disable snmp
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name Spika
config snmp system_contact +375295299942
disable rmon
# VLAN
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 3-14,21-28
config vlan default advertisement enable
config vlan 100 add untagged 1-2
config vlan 100 advertisement disable
config vlan 101 add untagged 15-20
config vlan 101 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all
pvid 100
config gvrp 3-14,21-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame ad
mit_all pvid 1
config gvrp 15-20 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_a
ll pvid 101
# FDB
config fdb aging_time 300
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-28 disable
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp lbd enable
config stp lbd_recover_timer 60
config stp mst_config_id name 00:1C:F0:24:82:C0 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-28 lbd disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu disable
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
disable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falli
ng_threshold 20 trap_log disable
# ACL
create access_profile ip vlan profile_id 1
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# IPBIND
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1-28 mode passive
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 rob
ustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 s
tate disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier 100 query_interval 125 max_response_time 10 robustn
config igmp_snooping 100 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state
config igmp_snooping querier 101 query_interval 125 max_response_time 10 robustn
config igmp_snooping 101 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.0.249/24 state enable proxy_ar
p disable
create ipif 1_1 192.168.1.1/24 101 state enable proxy_arp disable
create ipif 0_1 192.168.2.1/24 100 state enable proxy_arp disable
disable autoconfig
# ARP
config arp_aging time 40
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config accounting type exec state disable
config accounting type system state disable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robust
ness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp ipif 1_1 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustnes
config igmp ipif 1_1 last_member_query_interval 1
config igmp ipif 0_1 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustnes
config igmp ipif 0_1 last_member_query_interval 1
# WAC
config wac method radius
disable wac
# GVLAN
# MBA
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control ports 1-28 state disable
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
# PIMSM
disable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_probe_time 5
config pim register_suppression_time 60
config pim last_hop_spt_threshold 0
config pim rp_spt_threshold 0
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority
1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif 1_1 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 1_1 priority -1
config pim ipif 0_1 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 0_1 priority -1
create pim register_checksum_include_data rp_address 0.0.0.0
# DVMRP
disable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif 1_1 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif 0_1 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# RIP
config rip ipif System authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 s
tate disable
config rip ipif 1_1 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 stat
e disable
config rip ipif 0_1 authentication disable tx_mode v2_only rx_mode v1_or_v2 stat
e disable
disable rip
# MD5
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval
40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif 1_1 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif 1_1 authentication none metric 1 state disable active
config ospf ipif 0_1 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif 0_1 authentication none metric 1 state disable active
config ospf router_id 192.168.1.11
enable ospf
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
config vrrp ipif 1_1 authtype none
config vrrp ipif 0_1 authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 18:42
простите за весь конфиг) не знал что именно может понадобиться)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 19:47
Вы интерфейсы местами не перепутали случайно?
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 18:32
да вроде нет все как сказано
мне интересно просто как комутатор понимает что ему нужно объединить эти два ВЛАНа я ведь ни каких правил не прописывал а при попытке создать 3 ВЛАН с портами 2 и 15 выдает ошибку.
вот и не могу понять в чем дело!
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 01:50
Потому что вы наверное пробуете создать 3й влан с НЕтэгированными портами 2 и 15, а эти порты уже заняты соответственно 100м и 101м вланом ...
Выберите другие порты ИЛИ удалите 2й и 15й порты из вланов 100 и 101 ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 16:22
какие нибудь еще будут предложения!?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 16:54
при подключенных к свичу компах, после их нестыковки по маршрутизации приведите вывод команды sh arp
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 21:21
прочитай тему может поможет
viewtopic.php?t=65519&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=3612
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
