Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 18:11
Поскольку у меня этой модели модема нет - как настроить роутером (и можно ли вообще) - не скажу.
А вообще, в этом случае сеть строиться по схеме:
модем-мост -> роутер+WiFi -> клиенты.
То есть надо использовать не точку DWL-2100AP, а роутер серии DIR (300/320/615...)
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 17:18
можно ли в DWL-2100AP (режим access point, 11g only, f/w 2.30patch02 и 2.50) принудительно понизить скорость для клиентов например до 12Mbps?
set rate (Data Rate) не работает, возможно это установка минимального значения rate на которой разрешено соединиться, но если связь хорошая скорость устанавливается выше. Т.е. set rate = best rate c ограничением снизу. Или нет? :)
Через Advanced Data Rate Control Settings можно отключить 9, 18, 36, 48, 54 Mb/sec, таким образом, можно ограничить скорость только до 24Mb/sec.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 18:22
никто не знает как можно ограничить скорость клиентам wi-fi точки (см. выше)? :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 18:56
А что вы желаете именно?
Чтобы на точке был канал 54/108 мбит/с, а для клиентов - только 11 или 12? - так не получится.
Или вообще ограничить канал точки, скажем, на 12 мбит/с? (т.е. у клиента будет канал 12/3/N, например: для четырех клиентов - все они будут иметь по 1 мбит/с реальной пропускной способности).
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 07:16
Да, чтобы на точке доступа для каждого подключенного клиента ограничить скорость подключения например до 1 мбит/с. Связь не стабильная и каждые 20-30сек у клиентов автоматически меняется скорость. На стороне клиента не у каждого wi-fi адаптера есть опция ограничение скорости.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 17:35
Здравствуйте. Может здесь в ветке и есть ответ на мой вопрос, но по средствам gprs -поиск это мучение))).
Ситуация следующая.
Есть открытый dir300 который вещает инет.
Есть DWL2100AP. 2.50
На 2100 ставлю wireles client. Нахожу dir300, выбираю перезагружаю.
Далее вижу что индикатор wlan мигает. Но линка между устройствами нет.
Что делаю не так? И возможна ли такая связь?
ip на 2100 и 300 из одной сетки и шлюз для 2100 это ip300 %)
Инет юзать буду через eth.
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 02:40
Обновите прошивку на DIR-300 до последней.
А на DWL-2100AP, наоборот, поставьте 2.30patch02 или 2.40.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:36
Что мне нужно: расширить зону охвата WIFI усилить сигнал в саседнем помещении но до каторого провода не дотягиваюцца
КАнфигурация сети: базовая точка DWL-700, ставлю для настройки рядышком с ней 2100 с прошифкой 2,4 с настройками скинутыми на завадские включаю режим Повторитель(AP Repiter) нажимаю кнопочку SCAN она находит DWL-700 я ставлю на ней галачку и жму Appy после чего 2100 начинает бесконечно перезагружатся каждые полминуты
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 00:30
DWL-700 или DWL-G700AP?
А вообще, лучше поставьте DWL-2100AP основной точкой, а 700-ю - репитером.
И пишИте по-русски, всё-таки новые законы уже настораживают - вдруг BigBrother looks at us? 8)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 13:22
Задача простая посредством WiFi раздать интернет на три ноутбука в кирпичном 3 этажном квартирном доме.
Исходные данные: необходимо установит АР в квартире на 3 этаже, чтоб доставала она до первого этажа. Расстояние не более 15 метров и 4 препятствия в виде стен и потолков.
хватит ли для этих целей D-link DWL-2100AP?
Может доп антнна поможет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 13:58
Эти точки нестабильно работают в режиме репитера.
Первый вариант: Для узла ретрансляции можно применить два устройства типа DWL2100 или подобных. Первое должно работать в режиме APC (client) и соединятся по радио с точкой (ADSL роутер+AP), которая раздает интернет. Второе в режиме AP (точка доступа) соединена этзернетом с первой и по радио будет раздавать интернет клиентам . Эти точки должны работат в разных радиосетях (иметь разные SSID и частоты). Кстати частоты должны разнесены как можно больше и желательно физически их разнести, чтобы не создавали помех друг другу.
Второй вариант: В ADSL роутере отключаешь встроенную точку и подключаешь по этзернет DWL2100 в режиме WDS+AP. Вторую точку DWL2100 в режиме WDS+AP ставишь на третий этаж и соединяешь по WDS с первой. Частоты и SSID общие и ноутбуки подключаются к любой с наилучшим сигналом.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 15:00
А по проще схемы нет? может точку помощнее? или антенну с усилением? Хотелось бы чтоб не заморачиватся кучей устройств. В идеале вообше модем АДСЛ с вайфаем мощным...
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 15:20
Скорее всего нет.Также вполне возможно (очень вероятно) ,что понадобится поставить на обе точки доступа более мощьные антенны,но это надо смотреть уже на месте.
этот вариант на мой взгляд наиболее оплимален для ваших условий.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 00:03
Почему в режиме ap client нельзя задать пароль из 10ти символов?! А на карточке ноута можно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:27
А где есть описания кодов событий log?
Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:xx:de:3e:1b:xx reason code=3
Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:xx:3c:82:54:xx reason code=1
Deauth: WLAN1 11G STA 00:xx:3c:82:54:xx reason code=7
Спасибо, Sergey Filonenko:
Вообще это есть в описаниии протоколов.
0 Reserved
1 Undefined the reason, disconnect because unknow reason
2 client associated but not authorized
  EX: The STA connect to the AP by WPA-EAP, for a while, the server ask disconnect and re-authentication.
3 deauthenticated, STA is leaving IBSS or ESS, send from the STA
  EX: Click the "reconnect" or "disconnect" in the STA UI
4 AP send to STA
  EX: age timeout
5 AP is busy, can't handle the STA
  EX: load blance
6 Class 2 frames: association request/response, reassociation request/response, disassociation
7 Class 3 frames: data frames, management frames, control frames
8 Disassociated, STA is leaving the BSS, send from the STA
9 The station is not authenticated, but the station requesting association, the AP will disconnect the STA
10-65535  Reserved
Последний раз редактировалось lexxai Пн сен 21, 2009 00:41, всего редактировалось 1 раз.
