Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:44
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:32
Как-то совсем пациент болеет... То темы приходится по два раза обновлять, чтобы они пометились как прочитанные, то вся инфа о прочитанности ррраз - и пропадёт, ищи, что ещё не читал... Пару раз в месяц выскакивает "Извините, сервер базы данных стартует"... А сегодня за последний час уже несколько раз
SQL Error : -1 server closed the connection unexpectedly This probably means the server terminated abnormally before or while processing the request.
Совсем некрасиво получается... Можно что-нить с этим сделать, чтобы не так часто ребутить БД?..
з.ы. простите за оффтоп, просто крик души...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 16:54
эммм... штаб-квартиру уже запросили?..
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 18:31
или хоть подскажите, куда обратиться =(
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 18:33
да всем пофигу походу
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 23:31
Да, много раз натыкался, что форум выдает PHP ошибку в момент отправки поста. Лечется несколькими рефрешами с повторной отправкой данных.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 21:31
ммм... а у остальных проблем нет? отпишитесь, пожалуйста - может, хоть внимание обратят... я привык комфортно себя чувствовать на форумах, которые регулярно посещаю...
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 22:25
Таких проблем нету, за исключением ЖУТКОГО подтормаживания форума в моменты перехода по темам или добавления сообщений ..
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 08:02
не знаю, у меня ничего не тормозит никогда. форум всегда летает быстро. но иногда сталкиваюсь с ошибкой базы данных, но при повторной перезагрузке страницы всё ок. и бывает это не чаще двух раз в месяц...
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 14:46
да тормоза - это дело второе... больше всего меня рубит, что в 50% случаев при открытии темы она не помечается как прочитанная =(
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 13:19
UTC 10:18:26, опять...
Warning: pg_connect() [function.pg-connect]: Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: система баз данных стартует in /usr/local/share/phpbb2.empt/db/postgres7.php on line 79
Warning: pg_set_client_encoding(): supplied argument is not a valid PostgreSQL link resource in /usr/local/share/phpbb2.empt/db/postgres7.php on line 81
phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
и всё же хотелось бы услышать начальника трааааанспортного цеха... хотя бы "На тестовом стенде мы проблему не обнаружили, пришлите конфиг" :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 15:39
я говорил это, но повторю еще раз - пора бы уже заменить движок форума ... сейчас в качестве движка используется мыльница, а надо ставить управляемый свич, так понятнее?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 16:05
Господа сотрудники, хоть отпишитесь, к кому обратиться... Настрочим коллективное обращение, если чё :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 16:17
я думаю что проще купить им двиг (вобла не такая и дорогая) и тогда уже всем скопом настоять на переезде ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 16:30
Проблема с подключением к БД была решена, сейчас должно получше работать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 17:03
а когда решится проблема с тем чтобы в теме письма указывалась тема на форуме в котрой ответили?
чтобы было проще понять о чем я говорю, вот скрины (старые, но с тех пор тут ничего не поменялось)
этот форум:
другой форум:
угадайте с 3-х раз - какие уведомления более информативны?
P.S. про то что на форумах существуют аттачи, которыми гораздо удобнее прикреплять конфиги, схемы и т.д. и т.п., и которые были бы довольно полезны на этом форуме надеюсь нет нужды рассказывать? если некому с этим справлятся - дайте доступ, я сам все сделаю
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
