Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:01
 Заголовок сообщения: igmp_snooping replace_source_ip
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 08:17
Добрый день!
Настраиваю IGMP Snooping на 3550 и 3052. В качестве L3 использую Cisco ME3400. Настраиваю:
Cisco ME3400:
vlan 999
name IPTV.test
ip igmp snooping querier
ip igmp snooping vlan 999 querier version 2
ip igmp snooping vlan 999 querier address 172.22.0.2
interface GigabitEthernet0/3
switchport trunk allowed vlan add 999
interface Vlan999
description --- PseudoIf for Multicast Querier
ip address 172.22.0.2 255.255.255.252
D-Link DES3550:
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV.test 999
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV.test state enable replace_source_ip 0.0.0.0 source_port 49-50
config igmp_snooping IPTV.test host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier IPTV.test query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier IPTV.test last_member_query_interval 1 state dis
Все работает без проблем, но есть вопрос: зачем igmp_snooping replace_source_ip требуется? Читал следующие документации:
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html
и документацию к оборудованию. Но ответа не нашел. просто написано, что нужно, а механизм сам не понятен. Кстати в документации http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html есть небольшие расхождения с предыдущей. там почему то не включается querier. Это так и нужно или ошибка?
Но все же интересно зачем нужен replace_source_ip и каков механизм его работы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 08:55
replace_source_ip - чрезвычайно важная и полезная "фишка".
Название вроде бы говорит само за себя: в пакетах IGMP-запросов, исходящих от клиентов, производится подмена клиентских IP-адресов (т.е. source IP) на тот адрес, который как раз и указан в параметре replace_source_ip.
Дело в том, что при использовании функции multicast VLAN (в общем случае) multicast-клиенты и multicast-маршрутизатор, с которым эти клиенты непосредственно общаются, находятся в различных IP-сетях, что есть неправильно. Маршрутизатор может игнорировать (отбрасывать) такие клиентские запросы как невалидные.
replace_source_ip как раз выправляет ситуацию. Сконфигурировав адрес replace_source_ip таким образом, чтобы он находился в "родном" адресном пространстве multicast-маршрутизатора, мы добиваемся того, что клиентские IGMP-запросы приходят к маршрутизатору не с_каких_попало адресов, а с адреса в "родной сети".
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 15:43
ну, то есть если трансляция с сервера осуществляется без перерыва, то replace source ip не нужен :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 03:19
Тогда непонятно почему у меня работает, когда оно не настроено? Адреса querer и управления коммутаторов отличаются от клиентских адресов и находятся в разных ВЛАН. Но как я понимаю общение с querier коммутатор будет происходить с адресов управления.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 07:49
Оно работает по двум возможным причинам:
1) между источником мультикаст-трафика (сервером) и клиентами нету никаких маршрутизирующих устройств; в этом случае всё взаимодействие происходит исключительно на layer-2, где IP-адреса "по барабану". (Нint: протоколы PIM/SM или PIM/DM у вас где-нибудь используются?);
2) даже если в вашей сети мультикаст-роутер всё же имеется, можно предположить, что он "шибко умный" и сам производит трансляцию адресов клиентов в своё родное адресное пространство.
Угу, querier-пакеты (для layer-2-коммутаторов) исходят с управляющего интерфейса. Причём в каждом отдельно взятом vlan'е querier'ом становится только одно единственное устройство (даже если сконфигурировано несколько активных querier'ов). Согласно стандарту, оно выбирается по принципу наименьшего source-IP
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 07:52
Поиск дает ответ техподдержки:
"Параметр replace_source_ip главным образом нужен для того чтобы различать с какого устройства в цепочке или кольце пришёл запрос."
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 08:12
Dima G. писал(а):
Поиск дает ответ техподдержки: "Параметр replace_source_ip главным образом нужен для того чтобы различать с какого устройства в цепочке или кольце пришёл запрос."
Лично меня такой ответ не удовлетворяет :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 08:18
Поиском находится достаточное кол-во примеров и описания данного параметра. Но я согласен, что Ваше объяснение дает полные ответы на все вопросы :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
