Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 16:46
2Cranium
Сапасибо огромное через http всё работает, настроил инет заработал.
Но вопрос по VPN тунелю пока открыт.
Будет ли работать VPN при transparent mode на wal и lan?
Что нужно покрутить в модемах, или правилах.
При transparent mode на wal и lan, шлюз остался прежним, как и до установки DFL.
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 12:52
Помагите, пожалуйста!
Расскажите по организации VPN IPSec.
Особенно узкие моменты, МСЭ-ДСЛ, праила расшаривания интернета.
Может по пунктам, может где ссылки есть. Именно эту схему.
помогите.
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 17:58
Согласен, что мой вопрос был прост по реализации.
На данный момент пользователи ходять в инет, через dfl210 и модем в режиме бриджа.
Прошу хотя бы проверить корректность настроек:
В модеме
включен режим бриджа (RFC1484, lan статический, wan нет)
На DFL-210
Interface-PPPoE (szt, wan, all_nets, password, login, метрика 10)
Rule (PPPoE_Rule, NAT, lan, lannet, szt, all_nets, all_services)
(PPPoE_Rule, NAT, szt, all_nets, lan, lannet, all_services)
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 22:51
Это у вас нат такой? Уберите. В остальном более менее все правильно. Разве что на физическом WAN снимите галку основного маршрута.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 09:07
Если правила NAT не подходит, то как раздавать интернет. Какое правило нужно создать? (С учетом того что нужен инет и VPN)
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 15:25
Правило должно быть только одно:
Второе, которое в скобках после него, надо убрать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 16:31
Спасибо, danilovav и Dima G. Поправил.
Ещё ввопрос. Как будут соеденятся два DFl-210
по IPSec если они не знают адресов друг друга?
Я правильно понимаю, что в качестве wangetway
нужно указать статический IP выданный провайдером
удаленноко модема? (В таком случае оба адреса должны
быть статическими?)
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 20:49
Что значит "адресов друг друга"? У вас адрес удаленного устройства для поднятия IPsec устанавливается в параметрах - remote endpoint.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:58
Фиксированные, белые IP адреса у модемов, а для DFL 210 придуманы самостоятельно. И в endpoint ставить адрес удалённого модема или удалённого DFL210? Если адрес модема, то как модем будет транслировать орбращение к DFL120?
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 14:39
На модеме придется делать виртуальные сервера по определенным портам на DFL. Однако это вам породит кучу проблем.
Но мой вам совет - переведите модемы в бридж и настройте все полностью на DFL.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 11:00
Так модемы уже в режиме бриджа.
Всеравно lan у модема отстаётся, также как и wan у DFL
(т.е в оной подсети).
Или что то нетак?
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 12:49
Когда модемы в режиме бриджа, белый адрес прописывается на интерфейсе DFL и никаких "левых" адресов уже нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 15:04
т.е. wan_ip DFL-210 будет белый IP?
А какой будет wan_net?
И что делать c wan_gw?
new day - good day.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 16:22
Да все как обычно - wannet рачитывается на основе wan_ip и маски, гейтвей - какой вам провайдер дает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 09:22
провайдер выдаёт только IP, гетвейя не даёт.
После прописывания белого IP на wan DFL, модем
отваливается вместе с инетом.
Я так понимаю здесь нетак много:
DFL-210 (wan, gw) + модем.
Раздача интренета на DFL-210 (1 правило)
Может что-то ещё нужно учитывать???
new day - good day.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
