Текущее время: Ср сен 16, 2026 22:57
 Заголовок сообщения: Настройка общего доступа в inet
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 22:36
Всем доброго вечера!
Подскажите,ребятки,если кто знает!создал домашнюю сеть:ноут-через WiFi D-link DI-624+ и шнурком в комп,сеть ОК!с компа выхожу в интернет через USB adsl модем,хотел сделать через него общий доступ,но чето глухо!может это вооще нереально или все таки настройки хитрые???подсобите,плз!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 13:16
Смените роутер и модем на DSL-2640U
Или как настроить общий доступ
http://support.microsoft.com/kb/306126/ru
затем подключить кабель от сетевой к роутеру (LAN порт),отключить DHCP на роутере и настроить на роутере защиту беспроводной сети
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 22:18
Спасибо за ответ, Сергей!
Конечно, проще всего сменить железо, просто хотел попробовать настроить то что есть, процесс то творческий, но пока не выходит, не хочет ноут выходить через комп в инет!
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 23:09
Самое главное (как и сказал Сергей) - отключить маршрутизацию на DI. В принципе, для этого достаточно отключить DHCP и задать статик-ИП на WAN роутера. Плюс к этому надо разрешить "Общий доступ к подключению" на сетевом подключении USB-модема. И еще - с ноута доступ может не получаться из-за непрохождения пингов в беспроводной локалке - проще всего исключить (на обоих компах) локалку из защиты файерволла.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 17:39
Спасибо за помощь, ребята! вчера решили переставить винду(тормоза появились), сегодня еще раз сделал все по вашим советам иииии все ОК, получилось!!!! Еще раз большое спс, хорошо что есть люди с правильными советами!!!
