Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:55
 Заголовок сообщения: коммутаторы с поддержкой guest_vlan
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 10:58
скажите, пожалуйста, какие из перечисленных коммутаторов поддерживают функцию guest_vlan:
DES-3010G
DES-3010FL
DES-3016
DES-3028
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 16:13
Все из перечисленных
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 12:33
а какие нужны версии прошивок?
на DES-3010G команды create 802.1x guest_vlan не нашёл
Firmware: Build 3.00.053
DES-3010G:4#create 802.1x
Command: create 802.1x
Next possible completions:
        user
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 13:17
Попробуйте с прошивками, которые я Вам выслал для указанных выше моделей
Build 4.30.B07 - такая команда есть
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 10:43
спасибо, всё получилось
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 17:45
дополнительный вопрос:
пытаемся на этих коммутаторах настроить реаутентификацию по 802.1x
config 802.1x auth_parameter ports 2-5 enable_reauth enable
config 802.1x auth_parameter ports 2-5 reauth_period 60
работает как и ожидалось, но на моделях 3010 и 3016 есть странность: если радиус после реутентификации переводит клиента в другую вилану, то в cli порт клиента оказывается сразу в двух виланах:
DES-3016:4#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name       : default
VLAN Type       : static
Member ports    :
Static ports    :
Tagged ports    :
Untagged ports  :
VID             : 222        VLAN Name       : vlan222
VLAN Type       : static
Member ports    : 2-3,5
Static ports    : 2-3,5
Tagged ports    :
Untagged ports  : 2-3,5
VID             : 250        VLAN Name       : vlan250
VLAN Type       : static
Member ports    : 4,16
Static ports    : 4,16
Tagged ports    : 16
Untagged ports  : 4
VID             : 1250       VLAN Name       : vlan1250
VLAN Type       : static
Member ports    : 4
Static ports    : 4
Tagged ports    :
Untagged ports  : 4
Total Entries  : 4
здесь порт №4 переведён из vlan250 в vlan1250 при этом непонятно где он на самом деле..
на 3028 cli отображает состав вилан правильно.
вопрос: это баг или фича?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 15:48
Я протестирую Вашу проблему и напишу по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 17:27
такая же ситуация при принудительной реаутентификации посредством snmp
snmpset -v 2c -c private [адрес коммутатора] 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.5.[номер порта] i 1
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS, Valentina Gurtovaya и гости: 92
