Текущее время: Вс сен 27, 2026 19:00
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 20:11
До какого-то времени всё было пучком, но вдруг я стал замечать, что контакт-лист совершенно не обновляется (никто не выходит, не заходит), и никто не отвечает мне на сообщения. При попытке добавить самого себя ничего не получилось. Перелогинился в аське, и мне пришла куча офф-лайн сообщений от пользователей, которых я только что видел в сети. Будучи он-лайн добавил себя в свой же список, и при очередном подозрении на такой глюк отправил сам себе сообщение - оно не дошло. Далее зарегал вторую аську, вышел с телефона (новая аська) и с компа (старая). По-началу сообщения доходили, но через некоторое время перестали приходить, и на телефоне я увидел свой старый номер не в сети. Хотя клиент на компе полагал что он в сети)). Всё проделаное тестировалось на разных клиентах (qip, pidgin, qutim) и на разных платформах (на домашнем компе из под Debian Linux и на ноуте из под висты). Так же если подключиться с телефона по wifi роутера, то будет наблюдаться та же ситуация. При подключении через билайн всё в порядке. Замечу, что в джаббере такого нет. Всё ладом. Сообщения самому себе приходят и никто не жалуется, что меня нет в сети.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 19:16
Такая же проблема и у меня...
Нужно заметить что эта проблема появляется после подключения второго компьютера к маршрутизатору (все подключено по проводу). Если подключен только 1 компьютер - то все работает нормально =\
Думал может вирус или ещё что - просканил - ничего нет. :(
Прошивку менял и на последнюю, и на 1.04 - проблема везде :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 13:06
Какая версия прошивки? Какой тип подключения на WAN?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 14:31
Прошивка 1,05 подключение pppoe
Вобщем-то прошил 1,03, прошился он как-то странно.. Остался пакет русскифкации, хотя насколько я знаю для 1,03 перевода нет.. Но показывает версию 1,03 и пока два дня этой проблемы вроде нет... Но тем не менее хотелось бы узнать что это такое и с чем это едят.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 15:36
а вы попробуйте напрямую без роутера и что будет....
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 18:01
Такая же проблема! На компе через кабель постоянно обрывается связь, одкако на ноуте через вайфай всё нормально! Прошивка 1.05, соединение к инету с помощью привязки к MAC адресу
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 13:39
либо сетевуха барахлит, либо что -то у провайдера
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 18:44
сейчас стоит 1.05, и проблема остается (( тип подключения - статистический IP
Если подключать напрямую - все нормально, более того - с роутером другой компании такого нет ((
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 21:37
Всем у кого есть такая проблема советую откатится на прошивку 1,03. У меня с ней пока всё стабильно. На 1,05 была проблема и на компе по кабелю и на ноуте по wifi.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 00:10
Не сетевуха точно! Напрямую всё без проблем!
На 1.03 других глюков полно
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 09:33
Например? Я пока ничего не заметил, вроде всё четко пашет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 58
