Текущее время: Вт сен 08, 2026 15:32
 Заголовок сообщения: DIR-100 и удаленное управление
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 11:50
Настроил в DIR-100 удаленное управление, настроил DDNS, захожу с внешки, а настроек в web-интерфейсе не видно! Т.е., если захожу с локалки например, в Port Forwarding написано какие порты переброшены, а через Remote нет. Видно только MAC'и, и то стоит "Turn MAC Filtering OFF". Прошелся по 3 прошивкам 2.01,2.02 и 2.03 бета - все тщетно.
Кстати, в локалке IP адреса 192.168.1.хост, маска 255.255.255.0.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:01
Несовсем понимаю вашу проблему. Сформулируйте четче проблему.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:12
В локальное сети я настроил переброс портов например,если я захожу в web-интерфейс из локальной сети, то все нормально(т.е. все настройки отображаются), но если я захожу из интернета, то все поля с настройками пустые.Единственное только отображаются MAC адреса, но вместо фильтрации ON стоит OFF.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:14
Может вы настроили проброс 80 порта, и стучитесь на него же удаленно на роутер, вот он и не знает откуда брать 80 порт - толи с себя, толи с машины куда проброшен 80 порт. На каком порту веб-интерфейс и какие порты проброшены на комп?
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:16
Переброшены 45820,411, а веб-интерфейс на 8080. Это я в разделе "Remote Management" выставил.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:21
Еще такое было, когда в сети IP были 11.0.0.хост и маска 255.0.0.0, то он вообще не принимал такие IP в Port Forwarding. У роутера был адрес 11.0.0.88, а когда я пытался перебросить порт на 11.0.0.5, он писал, что этот адрес не входит в подсеть...
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 13:31
Вообще странно, 11 это никак не локальная сеть, а интернет... Лучше использовать 10 и 192.168.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 13:42
Да я знаю, но менял не я IP :) поэтому щас и переделал на 192.168
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
