Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:37
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 08:44
У меня сеть 192.168.0.хх
Я делаю изменение для доступа по своей сети, как написано в инструкции.
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/477.html
после изменения, у меня вроде идет подключение
по https://192.168.0.1/
соответственно, пробую менять посеть в настройках сетевого адаптера
зайти я могу только, по адресу https://192.168.1.1/
если настройки смотреть, то там стоит 192.168.0.1
Шаг 3: Кликните по знаку «+» рядом с папкой Objects, выберите Address Book, а затем Interface Addresses
но вот при загрузке, у меня вываливается сообщение
You did not reconnect to the unit in time. It has reverted to using the previous configuration
Получается, что изменить внутренний адрес нельзя????
Помогите разобраться с проблемой??
Я посмотрел, core (ядро) не поменяло настройки.
Что на старой прошике, что на последней ОДНА БЕДА. Не могу изменить внутренный адрес. Помогите. :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 10:18
Покажите скриншоты:
Interfaces -> Ethernet -> LAN
и
Address Book ->InterfaceAddresses
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 10:41
Скорее всего вы не успеваете подтвердить изменения. Уточните, по какому адресу браузер заходит на железку после проведения изменений. Должен в течение 30 сек. заходить по новому, иначе ничего не выйдет.
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа.
DFL-210 (2.26.00.06) DFL-800 (2.26.00.06)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 10:57
[Разобрался я,
сначало, поставил оперу, ибо в IE8.0 некорректно эта операция делается, и пока выполнялась операция я сменил IP, адрес новой подсети. Странная в общем то операция. Факт в том, что в IE 8.0 сменить нельзя адрес.
Последний раз редактировалось Alex-333 Ср авг 05, 2009 11:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 10:59
У меня просто забито одно, а захожу я по другому адресу, и изменить я не могу.
При входе вот такое сообщение
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 11:06
Вы должны успеть зайти по новому адресу в течение ограниченного времени (по умолчанию- 30 сек.) Иначе железка "думает", что настройка ошибочная и откатывается к старой.
в адрес буке делаем
1. меняем lan_ip на 192.168.1.XXX
2. меняем lannet на 192.168.1.0/24
3. save and activate
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 11:10
Не забудьте прописать на интерфейте компьютера дополнительный адрес из нулевой подсети. Иначе не смодете подключиться. Вообще сменить подсеть на интерфейсе локалки DFL нетривиальная задача. Тест на профпригодность :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 11:55
Хотел еще спросить. Мне нужен NAT, настройка портов, и DNS на прова.
По поводу NAT? КТо что скажет?
По поводу DNS я понимаю по схеме по настройке.
И еще. по поводу настройки конкретных портов?
Я новичок. Мне требуется помощь в настройке.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 11:58
Как открыть порты можно прочитать тут http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html Как настроить сервис для проброса портов вы можете прочитать тут http://www.dlink.ru/ru/faq/85/483.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:19
Вопрос, сервисы, это те которые уже доступны??? Там просто можно добавлять их или убирать??
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:25
Вам нужно создать для ваших приложений необходимые сервисы если их нет в устройстве.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:29
Я так понимаю, что сервисы уже заложены в устройстве? Если просто добавить, я думаю разберусь.
По поводу правил, их нужно создавать? Или они создаются на основании сервисов?
В керио винрут, там есть сервисы также, и есть на основе их создаются правила. Тут как делаобстоят?? Проще все?
Вопрос по NAT, если я включаю устройство, он уже работает, или его надо настраивать?
Есть IP рулез, я так понимаю, вот там надо создать правила для работы сетевого экрана???
Что такое Lan - to WAn (я так понимаю. правила, сеть - интернет)
Подскажите, мне настроить правила в IP рулез, для входящих???
А LAN - TO WAN для исходящих???
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 14:54
В устройстве уже есть созданые правила Rules -> IPRules -> lan_to_wan которые выпускают в интернет используя NAT.
Устройство имеет объектно орентированый интерфейс, т.е. вы сначала создаете объекты ( ip адреса в address book и Services (настройки протокола) и только потом созданные объекты используются в правилах.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 07:23
Понятно, а те протоколы которые должны входить, используя тот же NAT?
Это работа почты 25 и 110 порты. Вопрос, мне надо создать для них правила, чтобы все работало.
Работа ICQ 5190 порт.
Я только создал DNS RELAY, как написано.
Мне надо открыть порты для почты 25 и 110, ICQ5190
Мне создавать для них правила? По умолчанию, он ведь не пропустит, на вход из интернета?
LAN to Wan, это все что выходит из сетки???
Получается, щас там полное разрешение на выход.
А вот на вход стояло по умолчаю ограничение, я ведь добавил пропускать DNS пакеты. У меня вопрос, я щас создаю правила, таким же способом для почты и аськи на вход??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 207
