Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:16
 Заголовок сообщения: поплохело 3526
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:11
В руках свич des 3526 со слетевшей прошивкой, при попытке залить в него на любой скорости с консольного порта какую либо прошивку, он нормально принимает первые 200кб трафика, потом начинаются ошибки передачи и к ~ 800-900кб передача полностью останавливается, идут одни сплошные crc error. флэша пишет мол 8мб свободно.
есть ли у вас какая нибуть небольшая прошивка чтоб успешно залить в него?
 Заголовок сообщения: Re: поплохело 3526
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:26
А заливаете прошивку используя протокол zmodem?
Если через zmodem ситуация аналогична, то обратитесь, пожалуйста, в ближайший к Вам сервисный центр: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 15:40
Такая ситуация :) Свич был в сервисном уже дважды по-мелочам. Вот пришел и при прописывание ip работает(незаливая основной конфиг), все как положено, но через 5мин отваливается от инета,через консоль доступен. Событие можно ускорить, путем введения команды save :) из через telnet делали. После перезагрузки выясняется,что сохраняет, но теряется где-то. Если залить конфиг, аналогичная ситуация.
Пробывал пару прошивок, но не в них дело.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 20:39
А компьютер один и тот же?.
1. Попробовать на другом компьютере.
2. Попробовать другой " консольный " кабель если нет, пробовать снизить скорость на заливку прошивки.
Если не поможет то в сервис желательно с описанием проблем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 14:01
проблему выявили когда поставили в работу на действующий узел, так как до этого не обратил внимания при прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 23:04
Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:01
сейчас стоит 6.09, пробывали 6.12 и 6.21.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 17:19
Т.е. у Вас не сохраняется конфиг?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 08:12
все сохраняется через консоль хорошо, да и через веб, только оно выясняется после ручной перезагрузки свича.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 11:18
Привозите в сервис, только в описании подробно опишите что происходит, чтобы у инженеров не было проблем при воспроизведении неисправности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
