Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:19
 Заголовок сообщения: 2 компьютера + ADSL D-LINK 500t
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 13:16
Возникла вот такая проблема: (Начну издалека) Был USB ADSL модем и два компа соединенные между собой посредством сетевых карточек. Первый комп 192.168.1.2, второй 192.168.1.3. Проблем с пробросом инета на второй комп с первого не было.
На первом были такие параметры сетевого подключения:
IP: 192.168.1.2
Маска: 255.255.255.0
Первичный DNS: 212.188.4.10
Вторичный DNS: 195.34.32.116
На втором компе такие параметры:
IP: 192.168.1.3
Осн. шлюз: 192.168.1.2
В соединении PPP на первой машине были прописаны порты служб для второй машины (NAT одним словом) и все работало как часы.
Теперь модем D-Link 500t. Соответственно в первый комп к которому подключен D-Link 500t установлена еще одна сетевая карта.
Картина теперь такая:
Подскажите как сконфигурировать сеть чтоб все работало как раньше?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 13:42
А собственно говоря, что поменялось? сместите соответственно нумерацию IP адресов в правилах и всё.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 13:53
Где, в каких правилах? Модем настроен в режиме роутера. Можно поподробнее если не трудно? В самом модеме надо что-нибудь прописывать? Я там только параметры PPP для подключения к Стриму прописал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 13:58
а какая у вас ОС?
инет есть на 1м хосте?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 14:15
Anri_K писал(а):
а какая у вас ОС?
Операционка XP. На первой машине инет есть. Давайте по порядку... Модем настроен в режим роутера, имеет адрес 192.168.1.1. Сетевуха через которую он подключен к первой машине имеет адрес 192.168.1.2 и основной шлюз 192.168.1.1, а вот как дальше быть? Предполжим, что адрес второй сетевой карточки на первой машине будет 192.168.1.3, а адрес сетевухи на второй машине 192.168.1.4.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 14:27
обьедените сетевые карты с адресами 192.168.1.2 и 192.168.1.3 в сетевой мост. на мосте пропишите всё то, что прописано на сетевом подключении 192.168.1.2 .
или второй вариант: на сетевой с адресом 192.168.1.2 установите флажок "разрешить использование данного подключения ...там кому то ещё (непомню точно)", тогда вы можете использовать любой другой диапазон IP для сетевой 192.168.1.3
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 14:32
Спасибо, попробую! О результатах отпишу
PS: Все работает! Спасибо! Сделал через мост.
