Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:10
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 13:32
Люди помогите !!!! Замахался совсем есть две базы DWL 1000AP+ в режиме АР и карточка Planet 8305 сперва эту карту конектили на 1-ю базу потом появилась надобность перевести ее на 2-ю базу. Эта но карта все равно продолжает конектиться к старой базе, даже когда я выбираю нужную станцию и нажимаю "Конект" - она все равно перепрыгивает на базу 1. SSID у обеих баз одинаковый поменять его нельзя, что делать !?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 13:33
Да карта установлена по ХР-prof SP-2
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 14:02
Модератор
Модератор
Надо поставить разные ssid.
А зачем вообще это вам нужно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 14:22
На базе 1 проблемы у провайдера. Уровень связи обалденный почти 100 % но идут огромные потери при приеме передаче. а база 2 стоит немного в стороне расстояние до нее дальше уровень сигнала ниже но потери практически отсутствуют - парадокс ! Можно ли както в настройках карты запретить переходить на другую станцию ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 15:19
Модератор
Модератор
Запретить нельзя. Смените SSID, это единственный выход.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 15:21
Модератор
Модератор
Еще возможный выход - установить направленную антенну, и установить её так, чтобы "лишняя" точка оказалась вне зоны действия антенны. Но это можно оценить только при тестировании.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 16:12
Понял спасибо.
Тогда попутный вопрос, чтобы не создавать новую тему:
У провайдера стоит всенаправленная антена, 2вт усилитель прием-передача, база DWL-1000AP+, прошивка 1.22. Сперва все работало номально, потом некоторое время сустя появился такой симптом - видимость по утилите прекрасная, конектится номально но при передаче или приеме идет пропадание пакетов (тестировали 1452 бт) в районе 40-80 %. Обрудование все протестили на других точках работает нормально, возвращают на старое место та же песня.
С чем это может быть связано. Если это ктото начал создавать помеху то как это можно отследить, проверить каким оборудованием.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 07:01
Модератор
Модератор
bumbaras писал(а):
Понял спасибо.
Заранее благодарен.
В эфире проблема. Уменьшайте RTS/CTS и fragmentation.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 08:23
Спасибо будем пробовать
