Текущее время: Сб мар 28, 2026 11:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 17:08
А чтоб скайп не вырубался во время работы торрента, в нем как и в асе надо прописать порт 443?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 17:27
где можно прочитать поподробнее, и что откуда скачивать, на сайте не понятно :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 20:30
Доброго всем! только что из под стола вылез, замучался лапшу перетыкать. Напрямую в комп работает отлично все. Через роутер (dir-300 соответственно) не подключается VPN... все нормально настраивается, работало с такими настройками всегда, ничего не трогал, просто в один прекрасный момент взяло и перестало.
вот тут нажимаю "Подключение" кнопочка становится серой и все... пишут что подключение идет... и нифига... причем когда нажимаю "подключится", DNS адреса пропадают...
прошивок поменял штук пять, альтернативную не получилось поставить (роутер сказал что она не подходит и отказался устанавливать)
Провайдер: NetByNet, если это имеет какое то значение конечно...
вообще не могу понять в чем проблема, замучался, может у кого похожее?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 08:49
скорее всего проблемы у провайдера звони в тех поддержку
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 19:10
Подскажите, а можно как то увеличить количество колонок в графе Access Control для фильтрации доступа к роутеру по мак адресам, а то по умолчанию 25, а надо 30
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 00:03
mefodi писал(а):
где на сайте можно скачать DD-WRT прошивку?
Я бы не советовал шить DD-WRT, у 300-го не хватает ресурсов(ЦПУ, память) с ней работать, пару раз зашивал в свой, плевался и пыхтел восстанавливая оригинальную....
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 08:19
Это все, как я понимаю, зависит от конкретного экземпляра. У меня, например все работает как часы. D-Linkовский рэндом решает :)
Пусть пробует шить, если не потянет - откатится на родную.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 13:55
А он разве вырубается ? :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 17:44
Поддерживаю, позавчера прошился на DD-WRT и сразу же перерпошился назад. Очень тормазная прошивка, скорости больше 2 МБайт/с так и не увидел (на стандартной 8-9 МБайт/с было), и когда торренты начаются ваобще нереально юзать Фф - все сайты по несколько минут загружаются.
 Заголовок сообщения: установка
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 18:03
Наверное, вопрос такой был, но найти тут нереально.
Устанавливаю роутер: подключил, открыл 192.168.0.1. И на этом сайте, и везде написано: логин - admin, пароль - оставить пустым...
Раз 50 пробовал - результат один: failed, log again :shock: .
Что делать? Вроде фигня, конечно, но никак не настроить :evil: .
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 19:31
Pro100LeXX, привет! у меня такая же фигня!!напрямую работает, а так нет!! чертов нетбайнет!!купили наш ютек теперь ничего не работает!!звоню говорят у нас проблем нет включайте напрямую!! кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой?)Ты восстановил работу?)
 Заголовок сообщения: Зря вы его ругаете
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 19:53
Залита прошивка DD-WRT preSP2 еще февральская
стабильный полет более месяци и DC и Торренты и все остальное, VPN + локалка + мульти SSID WDS+AP три компа + сервак с Трекером и WeB в DMZ зоне.
Ограничение в 4096 TCP сессии иногда напрягает но бывает редко, т.к. раньше упираюсь в производительность процессора :(
при трафике более 15 Мбит загрузка 100% но стабильно держит 22 Мбит/сек (2Мбайт/сек)на проводных интерфейсах + Wifi, если афик идет со стороны WAN интерфейса, если работать только по LAN то 90 Мбит в легкую, Wi - 25Мбит (практический максисмум для 802.11G)
Есть одна неприятная особенность когда грузится WAN по максимуму начинает тормозить и Wifi интерфейс даже при доступе на LAN :(
Но резюмируя все вышесказанное за свои 30$ железка здравая!
...такого в магазине не купишь ...
 Заголовок сообщения: Re: установка
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 07:30
Попробуй Admin в качестве логина (с большой буквы). Я тоже долго мучался когда купил, потом случайно выявил, что с большой надо. :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 10:25
такая же ерунда, причем изначально нормально заходил под adminom, а теперь на админа вообще никак не реагирует, ни с большой ни с маленькой буквы... пока то вроде роутер работает, но вот если настройки менять, уже не знаю даже, что делать... кто нибудь знает решение?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 10:27
Хард-резет, и перенастрой всё заново.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 35
