Текущее время: Вс авг 09, 2026 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 12:10
Выслал Вам прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 16:25
Помогите пожалуйста, не работает option82, свитч DES-3526.
Дефолтная конфигурация + включено:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 90
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id default
Но опция 82 не работает,
не подскажите, в чем может быть дело?
зы: прошивка последняя: 5.01.B52
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 16:45
Что значит "не работает"? Снифером пакеты на DHCP сервере смотрели? Идут без опции?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 17:08
Да, на dhcp сервер пакеты приходят без опции 82,
пробовал ставить на место dlink edge-core, все работает отлично.
Да, пробовал все как в 1-м влане, так и разных; в сторону клиента untegged, к серверу tagged
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 19:30
enable dhcp_local_relay
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 20:23
Помогло, спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 21:01
Еще вопрос,
а можно как-то на свиче запретить хождение пакетов от абонента, если он получил IP не через DHCP ?
вбил вручную?
Иначе смысл в option82, если абонент все равно привязывается по MAC'у?
тогда можно сделать IP-MAC-PORT биндинг на порту и обычный DHCP с выдачей IP по маку.
Кто как решал данную проблему?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 22:19
Проверил работоспособность на FreeBSD. Спасибо, вроде теперь счетчики обновляются даже при обновлении адреса не с 68 порта.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 04:29
А вот такой вопрос - будет ли работать DHCP-snooping на свитче (DGS3200-10, прошивка - см.подпись), если DHCP-сервер в том же влане, что и клиент DHCP, а также управляющий влан самого свитча?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 13:11
смысл в том, что абонент привязывается и по порту/вилану, если чё =) для этого Option82 и нужен ))
D-Link решил эту проблему так: IMP-Binding + DHCP Snooping
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 23:45
To Dima G.:
Будет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 02:02
Demin Ivan писал(а):
To Dima G.:
Будет.
Хм, протестировал. Увы, броадкастовые DHCP Discover дальше порта, откуда они пришли, никуда не ушли.
Схема простая: порт 7 - DFL-210 (шлюз и DHCP-сервер, 192.168.0.1), порт 1 - ПК, порт 4 - точка доступа DWL-2100, к которой цепляется второй ПК. Зеркалировал 4-й порт, где видно, как пришел запрос. Зеркалировал порт 7, куда должен был релеиться DHCP-запрос, там тишина. Все перечисленные порты в одном VLAN - default. Этот же VLAN является управляющим.
Кое-какие вырезки из конфига:
# DHCP_LOCAL_RELAY
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif System 192.168.0.1
Есть один-единственный ACL в этом VLANе
create access_profile profile_id 50 ip destination_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 50 add access_id 1 ip destination_ip 195.14.50.0  port 1-8,10 permit priority 7 replace_priority rx_rate no_limit
Больше никаких запретов нету.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 19:59
Попробуйте отключить DHCP Local Relay.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 20:40
Не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 09:35
Dima G.
Подождите. Если у Вас и сервер и клиенты находятся в одном вилане, то Вам не надо использовать dhcp_relay, он просто не будет работать, отключите его. Вам нужен dhcp_local_relay.
config dhcp_local_relay vlan default state enable
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
