Текущее время: Чт июл 02, 2026 04:34
 Заголовок сообщения: DWL-2700AP и ANT24-1801
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 18:35
Добрый день, у меня есть 3шт. DWL-2700AP и 4 шт. ANT24-1801.
Это будущий мост через 3 железки... Схема выглядит так....
Объект №1 направлен одной внешней антенной на объект № 2, а объект №2 ловит первой антенной сигнал объекта №1, далее объект №2 перенаправляет второй антенной на объект №3, а объект №3 ловит одной внешней антенной...
То есть:
Объект №1 - одна антенна
Объект №2 - две антенны
Объект №3 - одна антенна
Вопрос у меня заключается в следующем, нужно ли прописывать специальные настройки для недействующих антенн? так на объекте 1 и 3 по одной внешней антенны... или можно не парится по этому поводу и просто оставить, так как есть?
DFL-1600, 2х DFL-800, 2х DFL-210, 1х DES-3852, 2х DES-3526, 3х DES-3010FL, 4х DES-2108, 3х DWL-2700AP, 2х DWL-3260AP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 09:08
На всех точках доступа надо в телнете прописать команду set antenna. Тут сказано что и как делать http://dlink.ru/ru/faq/138/847.html - для двух антенн, http://dlink.ru/ru/faq/138/846.html - для подключения однойантенны.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:10
Это конечно всё отлично, но по этой ссылке http://dlink.ru/ru/faq/138/847.html данная команда не работает... если только вместо "set11g antenna 3" написать "set antenna best", то мне он установит Set Enable for Antenna diversity... а у вас ещё указанно ...."and select antenna 1 for Tx", ещё какая ни будь команда нужда?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:32
1. На точке №1 антенну подключить к левому разьему и дать команду set ant 1, включить режим WDS и прописать мак адрес точкаи №2
2. На точке №2 антенны подключить и дать команду set ant best
включить режим WDS и прописать мак адрес точкаи №1 и №3
3. На точке №3 антенну подключить к левому разьему и дать команду set ant 1, включить режим WDS и прописать мак адрес точкаи №2
Режимы где указаны for TX , for RX вам не нужны, они предназначены для того, чтобы один разъем подключался к передатчику, а другой к приемнику и одна антенна использовалась как передающая, другая как приемная, а вам нужно чтобы на точке №2 обе антенны использовались как приемопередающие, поэтому (set ant best).
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 07:58
Если прописать эти команды в Telnet'е, то он их автоматически сохраняет? то есть после выключения из питания WiFi'я не будет обнулены мои команды?
А так же хочется понять принцип этих команд... ведь по умолчанию у данного WiFi'я есть две антенны, и они же работают без этих команд, так зачем они нужны? в чём разница?
А так же хочется понять принцип этих команд... ведь по умолчанию у данного WiFi'я есть две антенны, и они же работают без этих команд, так зачем они нужны? в чём разница??
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 16:00
Да.Сохраняет.
set antenna 1 - задействовать только левый разъём
set antenna 2 - задействовать только правый разъём
set antenna best - распределять сигнал на оба разъёма - стоит по умолчанию
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 08:57
Большое спасибо за разъяснение, но всё таки хотел бы уточнить...
В случаи как у объекта №2 где нужны две внешние антенны не нужно ни чего прописывать, так как вы указали что set antenna best - стоит по умолчанию... правильно я понял?
И ещё вопрос, если на объекте как №1 и №3, где нужна одна внешняя антенна не прописывать в Telnet'е "set antenna 1" или "set antenna 2", будет ли WiFi адекватно работать? Я просто хочу понять, что дают эти команды, кроме отключение ненужных антенн...? Ведь если ни чего особенного, то может не стоит отключать??
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 13:17
Правильно.
Отключать стоит,чтобы не терять мощность на выходе.Ведь по сути вторая антенна будет"греть воздух".
