Текущее время: Ср май 13, 2026 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 00:27
А если попробовать снизить MTU?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 09:17
BIG-VL писал(а):
кто сомневается что это ДНС мертвые
Server: UnKnown
Address: 192.168.1.11
Addresses: 93.158.134.11, 213.180.204.11, 77.88.21.11, 87.250.251.11
все определяется...
умирает порт 80 на модеме!!! длинк где вы!!!
Я ни в чем не сомневаюсь. Я прошу информации, а ты по капле ее выдаешь. Вот наконец понял, что Интернет у тебя иногда работает
сейчас опять умер...
А может вообще он чаще работает, чем умирает. Но вот такой вопрос длинк бесполезно задавать, да еще упираться в жаргон. Есть некоторые правила общения.
Повторяю, если непонятно, нужно развернутое объяснение ситуации, а детский лепет "у меня все плохо".
Теперь по пунктам :
мне инет нужен и нормальная поддержка а не молчание...
D-Link-у ты платил за железку, а поддержку осуществляет провайдер и сервисный центр. Форум предназначен для ТЕХНИЧЕСКОЙ поддержки и обмена опытом, а для ответа на любые вопросы.
прокси на стороне делать бред, а так на вдс (http://firstvds.ru/index.html?from=18939) поднял прокси и норма сижу щас.
Покажи мне пальцем, где на этой странице говорится про прокси?
Это платный сервис виртуальных серверов.
Раз DNS у тебя нормально работает, значит есть вероятность, что у тебя вирус kido. Просто тут меня уже один раз обругали и я решил подождать пока ты не выдашь побольше информации.
Симптомы такие : все работает нормально пока не лезем в браузер. После этого резко растет трафик и возможно даже полное умирание Интернета. Ну и браузер перегруженный всякими "барами" тоже может тормозить - мне пришлось бар-винамп отключить, т.к. мышь перестала двигаться.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 18:36
mtu не причем - падает 80 порт вообще на модеме тоже.
вируса точно нет - не ламо.
дума прошиватся на ниже прошу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 19:53
Попрорбуйте, как отвалится, зайти в телнет (telnet 192.168.1.1)
1. ps
2. iptables --list
* Результаты сюда (интересует - жив ли http-демон и что у вас с правилами твориться)
Кстати, сколько компьютеров висят на железяке? На скольки из них используются p2p-клиенты? Может у вас таблица NAT забивается?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 21:18
хммм попробую, и еще ттл изменяется почему то...
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 22:17
http://2085.ru/wp-content/uploads/2009/07/putty.log - лог
и насчет прокси по ссылке то wiki.firsvds.ru то там написанно как поднимать прокси на вдс...
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 13:43
Вроде по логам все чисто, т.ч. я бы все-таки внимательно изучил, что на компе творится. Возможно кидо не работает через прокси. А про ламо не надо, кидо написан очень качественно и заражает всех и ламо и не ламо. Загрузись с Лив-СиДи и проверь. Я для такого случая уже давно держу чистую систему, точнее копию работоспособной.
Наболее вероятно, что у тебя на компе сидит что-то, что вклинивается именно по протоколу http. Это может быть и троян и кривой собиратель статистики посещения сайтов и всевозможные "бары" и кривой браузер и в конце концов покореженный реестр при многочисленных апдейтах IE. Ну и экзотический в настоящее время случай - нехватка места на системном диске под кеш. Короче я могу нафантазировать и вспомнить много вариантов :lol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 22:05
BIG-VL
Все вроде нормально, правда Upnp лучше вырубить нафиг, точнее - обязательно вырубить. На счет того что с вашим компом все нормально, не факт, что с другими все хорошо... Я вижу у вас как минимум 5 машин на железке висит :) судя по пробросу портов. Ставьте снифер... уже пора :wink: , без него фиг что поймете.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 16:19
tundra37, твой ответ больше на флуд похож, я 1000 раз говорил что с компами все нормально - я смотрю куда трафф идет через файревол, а файревол не просто программа а протокол висит в локал соеденении...
kDn сниф на модем можно воткнуть как на wive?
модем пока не падает, я разобрал блок, собрал другой не много по другой схеме и вроде перестал глюкать, так что скорее это из за блока он тупил. пока тема открыта если начнет лагать скажу.
Да у меня большая сеть на 3 дома инет раздаю за деньги :) мини провайдер так сказать хочу еще ДЦ дома сделать, жаль у нас нет еще в районе 100мб линии так бы вообще кайфовал...
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 19:32
BIG-VL В железку в сниффер врядли воткнете... я бы поставил между железкой и сеткой хаб и подключился бы рядом))) каким-нить компом со сниффером. Свитч тоже можно использовать, но там его нужно правильно зафлудить, чтобы он как хаб начал работать :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 08:59
Провайдер ни причем, у меня таже фигня, пропадает 80й порт, комп только один, после ребута железки (не компа) на несколько минут все поднимается, а после опять пропадает порт 80, пинги при этом ходят нормально.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 09:37
с ARP знаком думаю выйдет.
glat, блок смотри, из за питания у него повышается ttl и он мертвый становится. нормальный ттл для модема сейчас 64, как только падает у меня становится 100.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 10:20
TTL 100 бывает в краш-режиме. Наверное из-за сбоев по питанию он вываливается в консоль и там тоже "урезанный" TCP/IP.
Тогда я не понимаю фразу про зависание 80-го порта - где анализ логов ? Это типа : у меня тут стоит крутой радар и кто-то мимо летает сильно шумя :lol: Флудишь ты и других заставляешь, не давая инфу. Давно бы уже конфигурацию сети нарисовал и про firewall что-то.
Скорее всего это просто глюк firewall.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 14:48
терь модем когда захожу на морду модема бланк чистый.
лог: http://2085.ru/wp-content/uploads/2009/08/blank.log
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 19:31
Half-open limit fix на компе применял? Если нет, советую сначала применить...
Zlobar
cron
