Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:19
 Заголовок сообщения: DES3028, ACL и QoS
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 10:58
Ломаю голову и не могу как же правильно настроить CoS (QoS) на связке DES3028 и DGS3627
Схема включения
клиент - access port 1 [DES3028 ] trunk port 25 ---- trunk port 1 [DGS3627]
на 3028 уже есть структура ACL:
1) запрет левых DHCP
2) разрешение на внутрение сайты
3) запрещение неплательщиков (по IP)
Цель: необходимо приоритизировать трафик "от" и "к" некоторым локальным IP, еще выше приоритизировать мультикаст и еще выше VoIP.
Какими правилами этого можно достичь? в том числе и на DGS3627
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 13:58
в поиск! этот вопрос задается чуть ли не раз в неделю
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 14:43
поиск ссылается на FAQ который написан для 3526 и 3828.
А так как в 3028 отсутсвует возможно перемаркировки трафика DSCP, то вот фиг знает как правильно построить CoS.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 16:21
Вы хотите менять по полю DSCP или поле DSCP!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 18:26
по полю DSCP. Т.е. на DGS3627 маркируем трафик в соотвествии со своими требованиями, на DES3028 в зависимости от поля выставляем соотвествующий приоритет. Это в случае если трафик идет от центра к клиенту.
В случая когда нужно маркировать трафик в обоих направлениях (например VoIP), то я теряюсь даже в решении, т.к. DES3028 не может "красить" трафик так, что бы он был адекватно распознан на стороне DGS3627.
Возможно я ошибаюсь и буду рад если меня поправят. Думаю выше описаные задачи стоят перед многими пользователями данного оборудования и было бы неплохо увидеть какое-то типовое решение от специалистов DLink применительно к данным линейкам коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:07
create access_profile ip dscp profile_id 10
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip dscp 48 port 25-28 permit priority 5
Что касаемо приоритизации входящего трафика от DES-3028, то придётся его также маркировать на DGS-36xx, правил и профилей должно хватить на это.
Тут нужно смотреть содержит ли входящий VoIP трафик поле DSCP или нет, если содержит, то нужно обратить на следующие настройки на DES-3028:
# QOS
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config dscp_mapping dscp_value 0-63 class 0
или взять пример с ACL и указать все порты, тогда на приоритизацию по одному значению поля DSCP уйдёт одно правило.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
