Текущее время: Сб июн 27, 2026 04:39
 Заголовок сообщения: DWL 2000AP+
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 15:14
Есть ли решение подключение этого девайса к wifi Билайна ?
Тоесть принимать инет по wifi, и раздовать по wifi, или хотяб по лану ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 13:46
Авторизация у провайдера какая?Если через радиус с получением адреса только после авторизации,то нет.В остальных случаях - режим клиента должен подходить
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:41
А не подкинети линк с настройками ?.. дело втом что выбрал пункт Wireless Client ,нажал на сканирование , там выбрал точку beeline_wifi..
А дальше темный лес..В Гугле подобных настроек не нашол...
Дело втом что точку хотелосьбы использовать для уселения сигнала, в ноуте слабенький wifi..
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:10
В режиме клиента точка доступа не транслирует сигнал,поэтому подключиться к ней по Wi-Fi нельзя,в этом случае надо использовать только LAN.Кроме того, для подключения точки доступа к beeline_wifi уровень сигнала должен быть 50% и более,иначе подключения не будет.
По поводу настройки:попробуйте воспользоваться этой инструкцией http://dlink.ru/ru/faq/135/837.html ,отличия интерфейса там незначительны .
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:44
В принципи за основу и брал настройки 2100, Подключал канечно же по лану..Хочется добавить к вопросу А нужно ли есче что либо настраивать на компе\ноуте...
Либо сигнал слабый либо не работает..=\
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 15:10
нет,у 2000й ненадо.Возможно стоит ставить более мощную антенну.
