Текущее время: Сб окт 31, 2026 08:19
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 23:57
Значит в центре сети стоит роутер DIR-300 который подрублен к обычной розетке, к роутеру через ван портс пое DWL-P200 подключена точка с внешней антеной через которую берется инет у прова, к лан портам подключен мой комп, также пожключена камера DCS-2102 с применением DWL-P200 (длина витой пары от роута до камеры будет метров 50), и еще подключен комп на который будет записываться инфа с камеры, по ваю подрублены два ноута и комп))
Вопрос заключается в том что будет ли эта вся аппаратура работать?))) еще интересует будет ли нормальное питание на камеру через ПОЕ при длине витой 50 метров и точки доступа при длине 10 метров?) выдержит ли все это роутер?)) и есть ли на ПОЕ адаптерах крепления на стену?)))
В данный момент все работает хорошо, вот только осталось купить камеру и ПОЕ адаптеры))
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:26
Однозначно могу сказать что крепления для монтажа на стену у DWL Р200 нет, 50 метров кабеля точно не предел так что работать будет 100 процентов при условии грамотной обжимки проводов. Главное не перегружать РоЕ адаптеры сверх установленной мощности (15 W).
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 13:39
теоретически работать должно, желательно, чтобы провода с PoE Были экранированными.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 21:24
И как Вы обоснуете потребность в экранировании? :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 13:26
стандартная рекомендация, при использовании PoE
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 15:39
Стандартная рекомендация для кого? или чья?
Зачем провода экранировать для РоЕ?
Как это может вообще повлиять на РоЕ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 13:06
насколько я помню - подобную информацию почерпнул из RFC, относящихся к данной технологии
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 15:34
Интересно было бы посмотреть на этот RFC.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 15:47
http://standards.ieee.org/getieee802/do ... f-2003.pdf
этот экземпляр похож на то, что я читал
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 20:09
По указанной ссылке в документе с описанием стандарта 802.3af я не нашел не одного совпадения со словами:
FTP
Витая пара, экранированная фольгой
и SFTP
витая пара, экранированная фольгой и оплеткой
Может быть я плохо искал или экранирование производить нужно каким-либо "специальным" кабелем?
А если честно то я никак не могу понять как может влиять экранирование провода на качество питания устройств РоЕ :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 09:28
FTP
и SFTP
при больших дистанциях питание в Ethernet может наводки давать на пары с данными, что ухудшает качество связи, в связи с этим и была дана сия рекомендация. К сожалению точно на документ указать не могу, так как изучал данный вопрос года 2 назад, просто не помню где именно брал данные
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:37
Даже если поверить в вышесказанное (хотя сам стандарт априори предусматривает что питание не будет вносить помех и будет безопасно для оборудование и обслуживающего персонала) то как может спасти экранирование провода если пары с данными и питанием всеравно останутся внутри экрана? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:49
этот вопрос меня самого мучает, но, думается мне, ieee не зря это советовало, должны быть у них какие-то соображения
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 18:46
dcs-2102 на одном объекте, где куча холодильников работает, дает шум в аудио тракт, такой что вообще ничего не слышно. Таже камера в другом месте работает без этих помех. Так что лучше экранировать, где можно. До конца с причиной возникновения помех не разобрался еще. Блок питания был на расстоянии 10 метров через самодельный удлинитель. Затем поставил рядом, но шум остался. Грешу на патчкорд не экранированный, т.к. в другой комнате такая же камера работает без помех патчкорд там всего 1.5 метра.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 09:49
Попробуйте локально к камере подключиться, ноутбюуком, например, шум тоже будет слышен ?
+ в чистой среде (на столе) проверьте
