Текущее время: Вт сен 08, 2026 13:58
 Заголовок сообщения: Нужен роутер для малого офиса
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 14:55
Нужно расшарить интернет (кабельный PPPoE) по сети, компьютеров не более 20. В планах взять например DIR-100 и воткнуть в коммутатор (не хаб) на 24 порта. Справится? У DIR-100 админка вроде Dir-300 как на эмуляторе? Мне надо,чтобы можно было DNS не только автоматом получать от провайдера,но и прописывать вручную (один провайдерский DNS,другой OpenDNS к примеру) и чтобы встроенный в роутер DHCP раздавал именно эти DNS,а не те,что провайдер автоматом дает.Подойдет ли Dir-100 для этох целей? Не велика ли будет нагрузка на такую железку класса "Home&Small Office". Просто финансы весьма ограничены (максимум 20к руб на роутер и коммутатор). Нет ли коммутатора на 24 порта уже с этими функциями? Может что другое посоветуете?
Можно ли на базе роутера и/или коммутатора реализовать схему: 2 провайдера - один основной,другой - резервный,когда основной не пашет,чтобы было автоматическое переключение в случае чего? Просто хочется именно аппаратного решения. Какие железки посоветуете и сколько это примерно по цене выйдет?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 16:52
В качестве маршрутизатора/файрволла выбирайте DFL-210. При этом в 20к руб. спокойно впишитесь.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 19:31
DFL-210, смотрел в его сторону для разруливания 2х провайдеров, но стоит он 9000.Какой норм маршрутизатор (не хаб) на 24 порта (16 мало) купить за 11000? Поэтому и остановился на Dir-100, он стоит 1100 (немного смущает цена),а на оставшиеся 19000 коммутатор подобрать хороший можно. А уж прижмет второго провайдера подключить для подстраховки,возьму DFL-210. Что скажите, потянет Dir-100 или же он совсем уж "Home"?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 21:36
Не смотрите на DIR (в любом варианте использования), возьмите DFL-210 и вменяемый свитч.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 09:12
Именно. Он самый Home из Home. А DFL-210 настоящий Small Office. 8)
Полагаю, речь не о маршрутизаторе, а о коммутаторе?
А чем вам не гож неуправляемый DGS-1024D/GE за 7-8 т.р.?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
