Текущее время: Пт сен 11, 2026 20:12
 Заголовок сообщения: DIR-300 Внутренняя ошибка 301
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 18:37
Пытаюсь установить драйвера для D-link DIR-300. До включения самого роутера еще не дошел (согласно инструкции его пока включать не нужно).
При установке первыми выполняются два шага - проверка сетевого адаптера - ОК, и проврка состояния сети - в этот момент выскакивает окно с внутренней ошибкой 301 и говорит, что программа установки маршрутизатора не может продолжать работу.
Ставлю на ноут TOSHIBA Satellite A100-811 (wi-fi на нем есть).
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 08:39
пропиши ip согласно документации. и сделай установку заново... если же не идет установка... просто ip пропиши... И еще желательно прошивку на свежую поменять, а то бывает что инет по pppoe не подлючается... на заводской..
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 15:40
И ненадо устанавливать с диска никаких драйверов под роутер
