Текущее время: Ср окт 28, 2026 12:15
 Заголовок сообщения: Не работает VPN на DI-804HV...
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 21:58
Может кто-нибудь сталкивался или знает где ошибка?
Сделал все как рассказано здесь:
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_19.php
проверял все тщательно, нигде не ошибся. Сначала пробовал в рабочей сети - не получилось, потом создал отдельно сетку и поставил отдельно компьютер с заново установленным Windows XP SP2. Еще раз сбросил настройки у DI-804HV и настроил заново. Результат один и тот же - не работает, т.е. не могу попасть в сеть (LAN) за DI-804HV. "ping" сначала пишет как и должен: "согласование используемого.....", а потом "превышен интервал ожидания....".
на портах смотрящих в LAN - никакой активности не проявляется, на WAN-порте активность присутсвует (обмен как раз с тем компьютером, с которого хочу зайти в LAN). Статус в настройка web-интерфейса DI-804HV показывает, что соединение вроде бы установлено.
Может кто-нибудь подскажет - в чем дело?
DI-804HV
H/W Ver.:B1
F/W Ver.:1.38
С уважением, Кирилл
 Заголовок сообщения: Re: Не работает VPN на DI-804HV...
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 10:37
для начала - обновите прошивку до 1.40
И опишите параметры, какие настраиваете.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 13:21
... и адреса у них динамические (имею в виду public IP). К тому же они могут сидеть и за NAT. IKE работате только по UDP:500 и не признает "данамики". Как тогда можно клиентам настроить IPSec??? :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 14:44
А можно вопрос? :twisted:
Почему тогда продаете продукты, которые сразу после покупки требуют "замены/обновления" чего-либо?
Я купил продукт, который по описанию должен работать, а оказывается - надо еще обновлять прошивку.
Так дело в прошивке?
Какие параметры описать? кроме настроек LAN и WAN (ну и тех которые указаны в FAQе) - больше ничего не настраивал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 11:23
Мы (т.е Д-Линк)- ничего не продаем. Продают наши партнеры. И за время с момента производства до момента продажи устройства появляются новые прошивки, в которые добавляются новые функции и устраняются обнаруженные ошибки.
Если у вас эти ошибки не проявляются и новые функции не нужны - обновлять прошивку не требуется.
>> кроме настроек LAN и WAN - вот их и надо. И лог устройства при установке VPN.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 14:38
Если соединение установлено (посмотрите в VPN Status), т.е. уменьшается время жизни, тогда проверьте настройку маршрутизации (основной шлюз и т.д.). Если сам канал не установился, то рисуйте схему подключения и покажите кусок log-а из DI-804HV при установке туннеля.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
