Текущее время: Пт июл 31, 2026 04:00
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 15:50
На WAN внутренняя сеть ISP 10.yyy.yyy.xxx с моим статическим IP 10.yyy.yyy.140, шлюз 10.yyy.yyy.1 Внутри подсеть 192..... и т.д.
Года 2-а работало без проблем. Но с месяц, проблемы с выходом в ИНЕТ.
Девайс включаю при необходимости, так вот:
после включения девайса индикатор WAN мигает периодичеси, почти как статус и попатка выскочить во вне не удается. Ping на внешние хосты, практически не проходит, tracert кое-что дает.
Думал адаптер питания (накрывались не раз) - махнул, результата нет.
Перезагруз девайса - толку нет.
Отключение WAN порта от провайдера минут на 30-ть, с повторным подключением - результата нет.
Перепрошил микропрограмму - все как и было.
Помагает:
Подключить ISP на LAN порт, на одном из компов выставить, настройки ISP, при этом коннект моментален, поработать минут 10-ть. Затем переткнуться в WAN, комп вернуть в исходное и девайс не гасить.
Может где-то в девайсе батарея которая дохнет, или дохнет он сам?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 14:34
Отключите wan keep alive
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 16:49
Спасибо за ответ, но только я не нашел как это проделать. Нельзя ли по подробнее?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 21:15
Извините, нашел опцию WAN Keep-alive.
Но у меня стоит: Disabled
Видимо зависит от способа подключения, либо версии прошивки.
Пользую 2-а девайса один со статиком IP и перепрошитой версией ПО, другой с динамическим IP и старой версией ПО.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 21:10
Продолжение истории...
Вчера вскрыл девайс пропаял контакты WAN порта, электролитов.
К стати, никакой батареи не обнаружил.
Запустил - все хорошо, выключил, включил - без проблем.
Сегодня с утара включил, в Интернет пулей, ну думаю радиотехническая болезнь. Выключил...
Решил потестить и попросить периодически включать девайс в течении дня, привел тест "инженера" - показать на что смотреть, включаю - облом.
Вечером привез второй девайс, включил старый - блин, работает!!! Выключил, включил - облом.
Перенастроил, вновь привезенный, включил - работает.
Цикл ON-OFF провел раз 7-мь, с разными интервалами, пока "плюю через плечо". Чем кончится? Кто его знает?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 08:59
Конец истории...
Приволок другой DI-824, прошивка старая. Настроил параметры сети WAN под провайдера. Отработал, как часы в течении 2-ух дней.
Сегодня снял и увез, прежний глючит по-прежнему.
Вывод, конец девайсу...
Можно его не выключать, тогда он пашет нормально, но у меня в силовухе бывает до 320 В, поэтому оставлять постоянно включенным стремно.
Буду менять, но без наворотов - принтсервера, с USB и LPT портами, и без резервирования по RS232 интерфейсу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 10:00
Может кому интересно?
Есть у меня старый 5x10 Mbps Eth HUB. Включил его между WAN портом "глючащего" роутера и свичом Провайдера (т.е. WAN 10/100 - 10 MBps Eth и 10 MBps Eth - на порт Провайдера, наверное 10/100 Mbps Eth).
Выход в Интернет независимо от режима включения/выключения - наблюдается устойчиво.
Так что? Получается SOFT нормален, маршрутизация идет!
А вот по WAN порту шлюза и 10/100 MBps порту свича Провайдера устройства не могут договориться?!
У кого-нибудь была такая проблема?
У меня была: 2-а видерегистратора с выходом 10/100 MBps Eth напрочь отказывались работать с портами свичей 10/100 Mbps Eth разных производителей (D-Link и Cisco). Спасало включение буфером, того же 10 мегабитного хаба. А где взять такие раритеты?
Ну, а пока кризис и нет бабла, пусть старый поработает на скорости 10 MBps...
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 22:09
Ну, абзац...
Сам себе пишу, сам отвечаю...
Интереса нет. Как еще бы закрыть этот вопрос?
Не знаю...
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 13:03
В вашей ситуации сложно что либо сказать, видимо у устройств наблюдаются ошибки на физическом уровне. На других провайдерах проблем нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 17:26
Спасибо за ответ.
Сам вижу, что ситуация не из простых. Решил продолжать копать. Купил свичок "акорповский" с портами 10/100 Ethernet.
Включил его в промежуток между провайдером и WAN портом, думаю сейчас нарисутся глючащий девайс, процентов на 80 был уверен...
Ан нет, работает как из пушки на скорости 100, даже по времени загрузки страниц видно.
Ничего не понял, но думаю, что возникла несовместимость конкретного физического порта опорного свича провайдера и моего WAN порта, а может плюс и конкретной кабельной линии (на своем конце переразделал еще в самом начале эпопеи).
А до провайдера, к сожалению, с такой проблемой не дотянуться...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
