Текущее время: Ср окт 28, 2026 22:04
 Заголовок сообщения: тормоза системы
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 04:21
У нас установлены 4 камеры DSC-2000 и ip_surveillance 2.12, на компьютере П4 2800МГц виндоусXP. ПОсле какого-то количества дней работы система стала тормозить безбожно, практически все время идет 100% загрузка процессора. В начале вроде нормально было. В чем грабли? Место на диске достаточно, сделали циклическую запись, 8,6Гб общий объем, кто-то больше записывает, кто-то меньше.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 10:19
систему загружает именно ПО, прилагаемое к камере ? мколько она памяти под себя "подминает" ?
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 13:18
Систему загружает именно Dl-monitor памяти съедается не много, но даже когда закроешь монитор, загрузка системы 100% Искал на фтп версию новее, не нашел
 Заголовок сообщения: причина
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 04:17
Немного уточнилась причина торможения. Тормоза начинаются при увеличении количества файлов в папке Record. Все файлы стерли, тормоза исчезли. Это еще всего при 4 камерах и 4 днях записи, запись по детектору движения. Как тогда система должна работать при 16 камерах и непрерывной записи? У кого нибудь есть опыт эксплуатации при наших условиях? Видимо софт все-таки недоработан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 14:22
Имею опыт эксплуатации видеосистемы из 4 dcs2000 и 7 dcs1000.
Что выявлено:
1. IPVIEW последней версии 3.8.. так и не удалось запустить - сваливается сразу при запуске. Работать приходится на версии 3.46. При включенной записи от 7 камер загрузка проца постоянно 100% (пень 4 2,8 ГГц, 526 оперативки). Эта версия без перезапуска умудряется работать несколько часов, после чего тоже "сваливается".
2. На камерах прошивки последние с сайта dlink.com Периодически картинка от камер пропадает при просмотре через прилагаемый софт, причем пинг проходит. В таких случаях до камеры иногда можно достучаться через браузер, иногда и он не помогает, тогда приходится лезть и ресетить камеру. Такое впечатление, что подвисает web-сервер камеры, так как иногда в браузере вместо картинки появляется сообщение maximum connections exeeded, хотя подключены на просмотр всего 2 компа и в сетке используется программируемый коммутатор. Подвисание случается в случайном порядке на различных экземплярах камер.
В силу выявленных закономерностей хочу предостеречь от использования камер dcs (особенно 1000 серии) от использования в серьезных охранных системах.
Модератору
Для обоснования своей позиции могу предоставить все параметры эксплуатации камер.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 15:43
Site Admin
Site Admin
Мы будем благодарны за детальное описание системы, настройки камер, описание проблем и закапчеренные экраны и лог пакетов сниффером - на момент, когда камеры отваливаются. Эта информация будет передана в штаб-квартиру. Пож-та, отправьте отчет Владиславу Карагезову vkaragezov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 16:10
ОК, готовлю и по готовности отправлю
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 04:34
а с тормозами как быть? Нам приходится раз в 4-5 дней затирать полностью всю видеозапись, иначе тормоза. При автоматическом количество файлов есс-но не уменьшается, поэтому комп тормозит. После ручного удаления система работает несколько дней, пока колич файлов не превысит некий критический порог и опять начинает тормозить
