Текущее время: Вт авг 11, 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Настрока фильтров DSL-524T по IP ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 09:04
Надо настроить доступ на порт 1433 только для одного внешнего IP? а остальным всем запретить. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Настрока фильтров DSL-524T по IP ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 14:22
viewtopic.php?t=26780
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 14:37
Спасибо, но не получаеться.
Делаю вот так:
1 Inbound 83.X.X.X:1433 192.168.1.2:1433 TCP Allow
2 Inbound Any IP:1433 192.168.1.2:1433 TCP Deny
Все равно заходит с любого IP.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 14:42
Firmware Version : V3.02B01T01.RU-A.20061215
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 14:44
У Вас настроен Port Forwarding на порт 1433? или используется прямой роутинг со стороны WAN?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 14:48
Через функцию Virtual Server настроено перенаправление 1433 на 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 21:07
Так, что должно так работать или нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 09:35
должно работать, а если не ставить IP, то будет доступно всем!
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 10:21
Про 524T я не в курсе, но в 2ХХХ в INBOUND итак уже все запрещено.
Поэтому запрещающее правило явно лишнее - попробуй задать только разрешение.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 15:51
Пробовал, все равно, заходит, откуда попало. Может потому что через Virtual Server настроено перенаправление 1433 на 192.168.1.2, оно минует фильтр?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 13:56
Модем в каком режиме настроен : мост или роутер?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 09:51
Роутер.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 12:16
Делаю вот так:
У тебя неправильно заданы фильтры :
задано запрещение для всех внешних запросов с исходящим портом 1433( а он заведомо другой). Поэтому они и проходят. В этих правилах первый порт должен быть Any. Virtual server тоже надо оставить - он у тебя работает.
