Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:12
А как Вы хотите чтобы он у Вас порт выключал при countdown interval = 0?
countdown - The countdown timer is set to determine the amount of time, in minutes, that the Switch will wait before shutting down the port that is experiencing a traffic storm. This parameter is only useful for ports configured as shutdown in the action field of this command and therefore will not operate for Hardware based Traffic Control implementations.
• 0 - 0 is the default setting for this field and 0 will denote that the port will never shutdown.
• minutes 5-30 – Select a time from 5 to 30 minutes that the Switch will wait before shutting down. Once this time expires and the port is still experiencing packet storms, the port will be placed in shutdown forever mode and can only be manually recovered using the config ports command mentioned previously in this manual.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 06:03
To Demin Ivan
Спасибо за ответ!
Согласно документации DES-3526_3526DC_3550 Manual R5_RUS.pdf страница 78
Count Down Таймер Count Down позволяет определить время в минутах, в течение
которого Коммутатор не будет закрывать порт, на котором обнаружен
пакетный шторм. Этот параметр имеет значение только для портов,
настроенных со значением Shutdown в поле Action, т.е. при использовании
программной функции управления трафика. Допустимые значения в данном
поле 0, 5-30 с. По умолчанию задано 0, что означет, что порт будет
переходить в состояние shutdown немедленно.
как все-таки понимать данный параметр?
Последний раз редактировалось apf Пт июл 31, 2009 06:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 06:10
To Bigarov Ruslan
Скажите пожалуйста, дабы я больше так не нервировал Вас и support, что же не понятного в моем первом вопросе. расмотрена конкретная ситуация и задан конкретный вопрос, разве я спрашивал совета, что мне лучше использовать storm или STP ? Нет. Вы пытались ответить на мой вопрос? Нет. Так зачем же вы тратите, ладно мое время, но свое то дрогоценное надо ценить
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 06:37
terrible писал(а):
apf писал(а):
зачем поднимать stp на оборудовании доступа???
чтобы криворукие монтажники на закольцевали свич пачкордом
+1
к тому же можно активировать STP только на клиентских портах и выключить на аплинках!
и это единственное правильное решение проблемы.
да фу, это же русский! пока его читаешь 10 раз подумаешь как же это было точно и правильно написано на английском, а не как его перевели.
подытожим: бросайте заниматься фигней и профессионально правильно настройте свитч, чтобы избавиться от этих проблем (STP + LDB + storm control).
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 07:15
Для любителей STP
Чтобы не толочь воду, смоделируйте мне ситуацию, при которой в петле между соседними портами DES3526 storm окажется бессильным по сравнению c STP.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 07:20
читайте первый пост, вопрос звучит одназначно
почему не срабатывает шторм-контроль?
далее приводил логи, где написано, что в петле было именно
broadcast или multicast
извините не удачно назвал тему
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 07:28
To Demin Ivan
конфиг
config traffic control_trap none
config traffic control 1-25 broadcast enable action shutdown threshold 100 time_
interval 5 countdown 5
config traffic control 1-25 multicast enable action shutdown threshold 100
config traffic control 1-3 unicast enable threshold 100
config traffic control 4 unicast disable threshold 128000
config traffic control 5 broadcast disable multicast disable unicast disable ac
tion drop threshold 128000
через 5 минут порты (или порт) должны перейти в состояние shutdown forever. Но по истечению этого времени, ни позже, смены состояния порта не происходит
ver 6.00.B23
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 09:12
он СРАБАТЫВАЕТ и корректно отрабатывает.
об этом свидетельствуют сообщения в логах свитча.
5 минутного флуда у вас нет, поэтому порт не отключается. Хотите, чтобы отключился сразу - настраивайте как надо, а не через одно место при помощи функций, которые созданы НЕ ДЛЯ ЭТОГО вообще.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 09:58
Через выставленное время порт действительно отключается.
Так исправьте же тогда русскую документацию. Или вообще удалите ее.
Тем не менее - спасибо, Иван.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:27
Моё время уже оценено и бухгалтерия мне за него платит, а Вы тратите свое нежеланием прочитать документацию по функционалу, который хотите использовать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:53
To Bigarov Ruslan
Если документация на русском и английском, говорят а противоположенном, что мне делать? На стенде я не получаю желаемого результата, конечно у меня кривые руки, и растут откуда не сразу поймешь, поэтому мне легче флудить на вашем форуме.
Но Вы то провери на стенде мою проблему? вдруг окажется, что дело всетаки в вашем оборудовании
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 11:00
apf писал(а):
To Bigarov Ruslan
согласен
функционал Storm Control работает, у нас по крайней мере точно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 11:02
To terrible
Если не сложно скажите версию прошивки
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 11:13
To svsh1990
Спасибо большое. Действительно некоректные условия эксперемента (
Нет 5 минутного флуда
Но на Build 6.00.B07, storm не срабатывал (
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 11:14
apf писал(а):
To Bigarov Ruslan
Manual на русский переводят девочки, которые к IT имеют относительное отношение, как сами понимаете дотошно несколько сот страниц проверить на корректность перевода сложно. Я приношу извинения за данный инцидент и попрошу в ближайшее время исправить данную информацию и выложить корректную.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
