Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 18:03
проявилась проблема с этим модемом...
интерфейс USB подвешивает работу компьютера.
проявляется это в следующем:
компьютер (ноут) работает 24/7 в режиме загрузки/раздачи torrent.
в один прекрасный момент ноут "подвисает" (притормаживает) до тех пор пока не вынуть шнур USB из модема, после этого ноут отмирает и работает нормально (можно управлять мышкой и т.п.). При подключении и перезагрузке модема (иначе USB не находит его) сетевой интерфейс снова появляется...
проявляется по разному - от суток до четырех (самая длинная бесперебойная работа).
в модеме включал/выключал DHCP - непомагает...
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 05:04
тут бывает ктонибуть из поддержки DLINKа?
- почему при подключении по USB DSL-2520 пишет что скорость 12 Mbit хотя заявлено 480 Mbit?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 12:09
Fedia, возможно 480 kbit?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 14:52
Чем задавать глупые вопросы и ждать "поддержку" померяй скорость флешек. Ну и модем проверь на другом железе. Тогда и прояснится. Ну какого ты ответа ждешь, если до сих пор кроме того, что ноут на чипе ICH8 ничего больше не сообщил. И то это я установил :lol:
Пока и так ясно либо просто кривой USB на ноуте, либо драйвера именно для 2520 неправильно работают на этом ноуте. Несмотря на заявления Микрософта драйвера для устройств USB нужны, просто они есть под 85% устройств и ставятся автоматом... Это очередная "обманка" от МС.
Типа 200 патчей для популярных в 1995 году ДОС-игр, которые до сих пор "зашиты" в реестр и дистрибутив со времен Вин-95.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 15:55
Вынул модем и подключил флешку 8Гб в этотже разъем USB
Скопировал на флешку с ноута файл емкостью
699 МБ (733 734 912 байт)
Замерил время копирования
1мин:40сек или 100 секунд
таким образом скорость передачи составила:
6,99 Мбайт/с или 55,92 Мбит/с
что явно превосходит USB1.1 и говорит о том, что порт действительно USB2.
Модем подключен через USB кабель, шедший в комплекте.
Драйвера также были установлены с диска, лежащего в коробке с модемом.
Проверить модем на другом ПК на данный момент не представляетса возможным.
ps
tundra37 поясни в чем глупость вопроса?
если на коробке присутствет логотип Hi Speed USB Изображение
то я ожидаю от устройства именно этого...
или по вашему это глупо?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 10:47
Fedia писал(а):
Вынул модем и подключил флешку 8Гб в этотже разъем USB .................. таким образом скорость передачи составила:
если на коробке присутствет логотип Hi Speed USB ......
1) Попробуй модем подключить к другим портам, т.к. может просто мощи на этом порту через кабель не хватает. Но скорее всего виноваты драйвера. Поищи свежие драйвера USB для своего ноута - наверняка должны были что-то пофиксить, раз на ICH8 нарекания.
2) А глупо - спрашивать и спрашивать и так и не написать какой ноут.
Понимаешь, раз ты сам не можешь/не хочешь найти в Интернете, то мы ведь тоже не гении - ищем имея инфу, т.к. иначе миллион ссылок видишь. Просто я не нашел менее резкое слово - уж не обижайся, ничего плохо не имел ввиду...
А вот если ты надеешься, что сюда заглянет человек с такой же проблемой и прочтет твое сообщение, то это точно .... Также глупо надеятся, что поддержка знает ответ и будет отвечать при такой скудной информации. Пока проблема чисто Виндово-Интелловская и к D-Link мало имеет отношения.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 16:45
пробовал подключать а другой разъем USb - тожесамое.
ноут Acer Extensa 4220
драйвера на чипсет (а соответственно на USB) стоят штатные интеловские, скачаные с их сайта последней версии.
при попытке установки более старых дров что шли с ноутом на диске - ругается что уже установлена более новая версия дров.
чтото мне все больше думаетса что сам модем не может работать в режиме USB2 - вот инфа снятая о модеме утилитой ASTRA32 в которой говоритса что железо USB1.1
http://img156.imageshack.us/img156/8210/dlinkadsl.jpg
может ли ктото - у кого данная модель модема подтвердить что он у него подключен через USB на скорости выше 12 Mbit/s?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 22:42
Fedia, не парься ты с этим USB. Подключи Ethernet кабель и всё - ни каких драйверов, ни какой лишней загруженности системы, плюс скорость хоть 100Мбит/с.
Я не могу сказать точно, но где-то мелькало значение USB1.1 в характеристиках модема, хотя вполне возможно путаю.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:09
1) Нет у него на ноуте эзернет-порта вроде.
2) Да увы, по даташиту у BRU/C порт USB 1.1
Видимо съэкономили на микросхеме и используют хост самого проца.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 17:28
Acer Extensa 4220:
10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet; поддержка Wake-on-LAN и ASF 2.0
вроде как сейчас даже на нетбуках они есть
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 12:15
этот LAN порт уже используется для раздачи интернета через NAT на другие компьютеры.
именно поэтому и нужен был USB ADSL модем ибо сетевой воткнуть уже некуда...
ps
D-Link
обманывать нехорошо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 21:16
а не лучше ли свитч к модему подключить и все смогут напрямую лазить. Или ты учёт трафика и т.п. между пользователями ведёшь?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 21:52
надо разным пользователям разные порты открывать/закрывать
хз че делать с модемом - как я уже писал иногда изза него зависает ноут - до тех пор пока не выдернуть USB шнур...
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:30
дык в чём проблема? В настройках виртуального сервера укажи какому адресу (компьютеру) открыть порт и нет проблем. И нагрузка на ноутбук будет меньше.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 14:27
"A maximum 32 entries can be configured"
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 86
