Текущее время: Пт авг 21, 2026 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 18:31
Лежит где то штук пять блоков питания 5в. (3-2.5А). Если они летят, значит так спроектированы(или выполнены). Особенно часто вылетают, при скачках напряжения в сети.
При наличии нескольких блоков потребителей 5в и 12в, ставлю блок питания компьютера, работает даже без вентилятора.
Интересно, летят только Д-линковские блоки, или просто их слишком много и поэтому такая известность у проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 18:34
Big Mouse писал(а):
Хотелось бы отметить...
Если например писать:
Хотелось бы отметить, что некоторые моменты описаны не совсем точно.
Или
Хотелось бы отметить, что надо внести корректировку по поводу вышеописанного поста.
Или
Дополню мысли предыдущего оратора. и т. д.
Это мягче и приятней звучит. Как Big Mouse считаешь?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 18:43
Там скорее всего просто бракованный конденсатор, в пользу этого говорит то, что ни один отремонтированный блок больше не летит. А так ломается все и Длинк тут не исключение.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 19:32
длинка много а источники то видать однотипные у мнгоих девайсов. вот и "популярность"...
греется резистор ХХ 220ом, сушит с9 и с11, шим старается компенсировать плохую работу конденцаторов, увеличивает ширину импульсов, раскочегаривает рабочий источник питания ШИМа на R9D2C6, стабилитрон борется с ним и умирает.
резистор маленький, раблотает на полную мощность а поставлен в притирочку между двумя электролитами и все это прлито герметиком
вот вам корень зла. отремонтированые блоки, если у них не устранеа сия проблема проживут еще год-полтора и опять сломаются. я не утверждаю что сей касяк есть во всех блоках но в моей модели - сделано именно так, криво.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 23:49
Странно, у меня видимых следов его нагрева нет. Может у кого другого такая проблема есть? У меня он 0,25вт. А мощность которая на нем рассеивается получается 0,1136вт. Если брать 220ом 5в.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:50
все верно, видимых и у меня нет. (качествоенно сделанный касяк :):))
ну может я ошибаюсь с мощностью но вроде самый мелкий это 0.0625, но у меня не он, а следующий. но на 0.25 по размеру не тянет. думаю это 0.125
а греется не он - греется все что к нему прилеплено :) я когда врубил открытый и - случайно емкости пощипал - БА!! да они горячие?! думаю чоза ботва?! расковыриваю - а там "ТЭН" :):):)
вот я поменял емкости и у меня под нагрузкой рутера ди-524 на С6 10-11в. померь у себя. если у тебя там сильно больше значит емкости работают плохо и шим "кочегарит", а не должен...
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 11:30
Или
Или
Когда из всех моментов правильными являются только позиционные обозначения деталей, то тут ничего не скорректируешь - только полностью снести и построить заново!
Дальнейшие посты автора показывают, что понимание так и не появилось... :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 13:30
Проработало 4 часа, без нагрузки, температура конденсаторов и платы одинаковая, еле-еле теплая. В районе резистора обнаружить повышенную температуру не смог.
По поводу мощности резисторов посмотри тут
Скорее всего, у тебя что-то не так, есть возможность взять другой БП?
Кстати, мы об одном резисторе говорим. Это тот, который рядом с минусовым проводом на плате?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 18:06
Боже мой. BigMouse что тут нужно понимать?
у шима есть два источника питания - стартовый и рабочий. стартовый это резистор на 300ком от 300в + типа zd1 что ограничит напряжение. (но стабилитрон есть внутри шима, потому нужды в нем нет на мой взгляд)
после включения шим плавно выходит на режим и начинает рабоать рабочий источник шима это d2 И с6. который по моим измерениям в номральном состоянии под нагрузкой дает 10-11вольт. стабилитрон на 20в тут будет закрыт. выбросы импульсов с преобразователя хавает с6. или керамика котрую вы предлагаете допаять.
что я непонимаю?! я знаю есть такие люди, которые считают себя супер мега гуру типа чуствуют электронику нутром и т.п. а все остальные по их мнению ничо не понимают. лучше поясни по человечески уже..
в конце концов ссылку на статью дай чтоли.
порылся в интренете
находится обычно статья вот эта http://www.d43d.ru/g1_1.htm
ну там чуток другая схема - без оптрона, тоесть проще. там еще и обратная связь сделана на рабочем источнике шима. стабилитрон там тоде стоит на всякий случай типа.
находятся и схемы без него типа
http://cxem.net/pitanie/5-153.php
что все эти люди тоже ничего не понимают?!
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 13:22
GanZ7 писал(а):
Скажите, а купить его (блок питания) можно новый? (брендовый)
если в Екатеринбурге, то в "Промэлектронике" (Колмогорова, 70) есть брендовые, что-то порядка 250 р./шт.!
Валяются два таких дохлых блока - буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 14:37
Дэлинк минимум по 21$ отпускает. Но если где дешевле продают, это хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:26
Большое спасибо автору. Частенько приходится БП заменять на точка 2100, потому как точек в сети штук 40, правда еще не одной не восстановил...Я незнаю что я неправильно делаю - и обычным ножом вскрывал, и ножом с небольшой пилочкой, и отвёрткой, и сетевой обжимкой блок сжимал, даже ножовкой по металлу перепиливал немного - всё равно ни в какую не хочет раскрываться...А блок обычный, 5v 2.5А. В общем мне жутко стыдно, блоков штук 15 починить можно, а ни один раскрыть немогу :roll:
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 03:23
имеется адаптер JTA0302D-E. Симптомы аналогичные сабжу - один раз случайно блок стартанул и выдавало 5.1v, в последствии больше не завелся.
Расковырял по инструкции - визуально всё цело, заменил кондер на рекомендуемый. При пробном включении с искрой пробило этот резистор(обведен красным) Изображение.
На 400-вольтовом кондере показывает 700 с лишним вольт, т.е. напруга е, но не дох..уа ли стоко её? Прозвонил диоды - самый большой, звонится в обе стороны..
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 18:48
Попробуй тисками, очень просто. Сжимай до хруста. Потом смещай, и снова жми до хруста, так чтобы давление шло на разные участки корпуса вдоль шва.
На крайний случай, просто обратись к более опытному мастеру. Хотя после того, как ты разломаешь хотя бы один блок, вскрывать их будешь не глядя. :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 18:53
Тут схема, добрый человек дал, на прошлой странице, разбирайся.
Изображение,
Выпаивай, проверяй, напруга такой быть не может, смотри, что не так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
