Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:55
 Заголовок сообщения: 3028 & ipmb
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 12:36
День добрый.
После прошивки до 2.30-B04 свитч перестал на дхцп сервер option_82 слать DHCPREQUEST пакеты.
DHCPDISCOVER отлично проходят, OFFER до порта возвращается, но затем на сервере не вижу DHCPREQUEST.
Откатился до версии 2.10-Б06 - всё заработало.
 Заголовок сообщения: Re: 3028 & ipmb
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 12:58
Вы читали правила форума!? А где информация о том используете ли Вы DHCP Relay или DHCP Local Relay!? После обновления прошивки Вы сбрасывали настройки и загружали конфигурационный файл!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 13:54
Да, правила я читал.
Если есть уже такая тема, то укажите мне ссылку на неё, я продолжу там общение.
Используйется dhcp_relay с dhcp_local_relay.
Как можно 3000 рабочих свитчей сбросить на дефолт и перенастроить за минуты? Предусмотрите, пожалуйста, в прошивке функционал, чтобы не приходилось делать таких сбросов.
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 60
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System x.x.x.x
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 16:28
Это невозможно, так как не только добавляется новый функционал, но и модернизируется уже существующий.
А задача с обновлением FW решается с помощью скрипта.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 16:36
Руслан, где взять скрипт?
Просто свитч стоит за массой роутеров, не в локальном широковещательном сегменте.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 16:52
OID-ы можно взять из SNMP HOWTO, которые можно запросить в специальной ветке. А скрипт придёться писать самому или у кого-нибудь попросить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 18:14
Прошить свитч не проблема через СНМП.
Проблема сбросить на дефолт и настроить заново, на сколько я понимаю вы отписали мне.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 20:57
reset system подойдёт?.. или кто там сохраняет конфигурацию IP...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:18
Можно техническим языком объяснить, что происходит после сброса системы в настройки по умолчанию?
Кроме того, что синтаксис комманд может поменяться, как это логически проявляется?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:24
А зачем у Вас вот это enable dhcp_local_relay включено в вашей конфигурации?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:26
Для недублирования dhcp option 82 запроса с UPLINK портов смежных свитчей, включенных цепочкой один в другой.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:27
На этой серии это не нужно. Выключите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:28
Хорошо, а за счёт какого механизма пакеты не дублируются с портов других свитчей?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:34
Это внутренний механизм, который включается во время включения DHCP Relay.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:39
Спасибо, т.е. не стоит свитч сбрасывать на дефолт после перепрошития?
Сейчас этот форум просматривают: Alexey Mishenko, Baidu [Spider] и гости: 73
