Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:32
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+ проблемы с настройкой
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 17:22
Есть девайс, есть антенна, есть сетевуха в компе, есть провайдер беспроводного доступа ...
Смысл... надо с ним сделать связь
Линк есть, провайдер может пинговать девайс, с нашей же стороны ничего не видно.
Девайс установлен как клиент, провайдер как точка доступа, требуется происать IP, маску и шлюз (что собственно и было сделано) и девайс теряет связь с компом.
Методом проб и ошибок было выяснено (псоле многократных RESET'ов), что всё работает нормально (со стороны провайдера), пока не прописан шлюз, без которого собственно мы со своей стороны не можем работать.
Смысл всего всего этого, взять с провайдера Инет посредством радиосвязи (ТД -> Клиент). Вынуждены использовать DWL-2000AP+, а не обычную радиокарточку из большой удалённости между компом и крышей где и стоит антенна.
Настройки LAN в DWL:
IP: 192.168.251.58
Mask: 255.255.255.252
Gateway: 192.168.251.57 (при его установке ЗАВИСОН девайса)
(такие должны быть установлены по требованию провайдера)
Настройки Ethernet в компе:
IP: 192.168.251.61
Gateway: 192.168.251.58 (без него девайс вообще не пингуется)
При таких настройках(не считая шлюза в девайсе), пинг со стороны провайдра берёт, а у нас понулям... При попытке установки шлюза в девайсе пинг со стороны провайдера даже пропадает и девайс не реагирует на команды, резет только понимает.
Подскажите что делать в данной ситуёвине ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 08:29
192.168.251.58 - это сетка провайдера? Думаю да.
А вам надо чтоб провайдер вашей 2000 управлял? Думаю нет.
Если так, то настройте у вас на сетевой карте и точку доступа адреса из другой сетки. Например ТД 10.77.77.2 255.255.255.0 и на карточку _второй_ адрес 10.77.77.1 255.255.255.0. А основной адрес на компьютере и шлюз, как провайдер прописал.
