Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 15:09
Но что хотелось бы отметить, так это то, что прошивка DIR655A4_FW130WWB01Beta01 работает лучше чем DIR655A4_FW130WWB02Beta01.
Поясняю
Вот когда поставил DIR655A4_FW130WWB01Beta01, после сброса настроек и ввода их заново наполовину вручную, на роутере перестал отваливатся ВПН, и с этой прошивкой подключение длилось чуть более 72 часов!!!, после чего произошел разрыв и роутер успешно переподключился (что мне очень обрадывало).
Но когда поставил DIR655A4_FW130WWB02Beta01 разрывы начали происходили очень часто (примерно каждых 2-5 часов).
Вернулся на прошивку DIR655A4_FW130WWB01Beta01, пока максимум держало 5 часов и то только потому, что я настраивал проброс портов, в связи с чем нужен был ребут...
Буду следить за стойкостью соединения, еще отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 14:38
И вправду прошивка W130WWB01 работает стабилней в плане стойкости конекта (проработал 20 часов), но вот произола лажа:
[WARN] Fri Jul 24 13:40:56 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
И примерно через минут 50 отвалился ВПН (на роутере статус Он, а доступа к страницам нет). При этом никаких сведений в логах нет. Переподключение ВПН решило проблемую. Но это нехорошо.
Попробую перейти на W130WWB02, посмотрю что с из этого выйдет.
Жду новую прошивку.
Скажете когда будет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 21:58
вроде в начале августа, новая )
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:40
Пожелания
Хотелось бы увидеть на роутере Russia l2tp (Dual Access)
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 13:22
L2TP dual access будет в релизе (не бутайте с бетами) По поводу разрывов, есть возможность сделать сниф? Для этого понадобиться hub, если у кого такая возможность есть, то я объясню как сделать. Тогда эта проблема будет исправлена быстро.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 13:53
Могу достать хаб, но он вреде бы 10Мбит, что нужно делать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 20:41
Принесли хаб 100Мбит, давайте инструкцию :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 23:08
Хорошая новость! А есть возможность научить роутер получать маршруты автоматом по DHCP ,чтобы не вписывать их все в графу роутинг.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:15
Сниф я и сам сделать могу, но мне надо знать чем и как вы его хотите сделать, чтобы всё получилось как надо...
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 15:47
А как там дела с Multicast и IPTV? В релизе будет поправлена проблема или можно забить?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 09:55
Вот наткнулся на тест, в нем пишется про минусы DIR-655:
Не обошлось и без минусов. Номер один – некорректная работа со статическими маршрутами и невозможность их приема с DHCP-сервера. В процессе тестирования было также замечено, что при большем количестве NAT-сессий и высокой скорости передачи данных из/в WAN-сегмент роутер разрывает PPTP-сессию.
Источник http://www.xakep.ru/magazine/xa/117/016/1.asp
Эту проблему вы исправили, или именно из-за неё происходят разрывы и по сей день?
П.С. Вообще надо будет проверить :roll:
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 11:26
Спасибо за статью иду покупать wbr-6000
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 23:11
Доброго времени суток!
Хочется узнать у сапорта будет ли всётаки реализовано шифрование МРРЕ-128 в этой ревизии А4 как обещали в частной переписке с вашими сотрудниками или НЕТ????
Спасибо.
П.С. Да и ещё когда нормально заработает микс режимов
Н Б Ж стандарта чтоб можно было его включить
а не болтаться на 802.11б чтоб он гад ещё и кпк понимал
(хотя не столь страшно) главное МРРЕ-128(ВПН)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 08:10
На самом деле у trendnet такая же фигня тоже рвет соединение, походу это убогий чип ubicom виноват, а саппорт и программеры этого уже исправить не могут.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 20:40
Доброго времени суток.
Народ я вот думаю если уж брать новую железку то надо ориентироваться не на изготовителя и рекламную компашку, а на то что поддерживается ли сия жестянка прошей дд-врт и какой у неё код открытый или нет хотя второе относительно..?..
просто мну кажется мы не дождёмся чтоб наши девайсы норм заработали....
Этот опус к тому что надо обдумывать покупку другой коробочки...
Сорри за оффтоп.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 194
