Текущее время: Чт сен 10, 2026 19:29
 Заголовок сообщения: pptp-client 7111s
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:15
В данной железке имеется pptp клиент, закладка "Advanced Network", вотпрос такой поддерживается ли mppe.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 17:36
В 5402 тоже есть такой клиент, там же есть и Data Encription, видимо это оно и есть, надобности не было, так что не проверял, но судя по выбору длины ключа шифрования Key Length (40 и 128) - все факты указывают в сторону MPPE.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 10:27
Судя по логам сервера:
Jul 30 11:21:23 localhost pppd[9253]: Refusing MPPE stateful mode offered by peer
Jul 30 11:21:23 localhost pppd[9253]: MPPE required but peer negotiation failed
Jul 30 11:21:23 localhost pppd[9253]: Connection terminated.
Jul 30 11:21:23 localhost pppd[9253]: Connect time 0.1 minutes.
Jul 30 11:21:23 localhost pppd[9253]: Sent 10 bytes, received 20 bytes.
Jul 30 11:21:23 localhost pppd[9253]: Exit.
Jul 30 11:21:23 localhost pptpd[9248]: GRE: read(fd=6,buffer=8059680,len=8196) from PTY failed: status = -1 er
ror = Input/output error, usually caused by unexpected termination of pppd, check option syntax and pppd logs
Jul 30 11:21:23 localhost pptpd[9248]: CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre)=(6,7)
Jul 30 11:21:23 localhost pptpd[9248]: CTRL: Client 192.168.2.228 control connection finished
получается что mppe нет.
Настройки в 7111:
Authentication Type : Auto
Data Encryption : Auto
Key Length : Auto
Mode : stateful
Также немного непонятно назначение параметра: Peer Network IP что это?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 10:42
Итог отключил на сервере mppe, и коробка одключилась, но теперь другой косяк почемуто берётся первый свободный IP адрес, а не тот который назначен для данного логина, хотя например виндовый клиент pptp берёт нужный IP
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 10:57
Аллёёёё службаа подддержкии!!!! Ауууу!!! Памагите!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 15:24
Аууууууу памагите!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 15:57
Модератор
Модератор
Нет, mppe мы не поддерживаем.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 16:36
А будет поддержка?
И что делать вот с этим:
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 08:48
Ау!!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 10:15
АУУУУУ!!!!
Созрел ещё вопрос, например используем 7111 как шлюз в инет, поднимаем на ней pppoe, соответственно вопрос может ли железка отдавать DNS, сама железка имена разрешает, а вот клиентам в локалку недаёт, шо нужно сделать чтоб дала?
З.Ы. Вы так быстро отвечаете что я даже моргать не успеваю!
