Текущее время: Чт авг 06, 2026 23:10
 Заголовок сообщения: Тормозит DES-3326SR
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 00:12
Device Type DES-3326SR Fast-Ethernet Switch
Module Type DES-132T 2-port 1000BASE-T Gigabit Ethernet Module
Boot PROM Version Build 2.00.002
Firmware Version Build 4.01-B39
Hardware Version 6B1
все в одном дефолтовом Vlan'е.
в ACL'е - одна запись
Profile ID 10
Access Profile Ethernet
Access Profile Mask destination mac FF-FF-FF-00-00-00 /
deny
Total Entries: 1
Access Rule ID Access Profile Access Profile Rule Priority Replace DSCP
1 Ethernet destination mac 01-00-5E-00-00-00 /
В свич сходятся 4 сегмента по 100 машин (сегментами называю условно, т.к. все в одном Vlane - друг с другом не маршрутизируются) по 100Мбит + 1 сегмент по 1Гбит 300 машин + switch 1Гбит под сервера + 5 серверов по 100Мбит.
Суть проблемы: ТУПИТ.
При порт утилизейшон >80% на 3-4 портах + >6% на двух гигабитных портах начинается не:
Reply from 192.168.7.253: bytes=32 time<1ms TTL=64
а вот так:
Reply from 192.168.7.253: bytes=32 time=121ms TTL=64
Reply from 192.168.7.253: bytes=32 time=50ms TTL=64
Reply from 192.168.7.253: bytes=32 time=64ms TTL=64
Такое происходит на всём что воткнуто в этот DES-3326SR.
Need help.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 08:34
Ну вобще-то порт утилизэйшэн больше 80 % это достаточно дофига.
А может у вас проблема с каким-то конкретным сегментом ? Сегменты не пробовали отключать ?
Saccer-а не ловили? А то мои друзья поймали Saccerа, так он умудрялся им так сетевой трафик заколачивать, что коммутатор просто вздергивался (3СОМ)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 11:53
80% на 3-х портах из 24-х - это детские шалости. Тем более на месте этого свича стоял раньше CNET дубовый - пулял нормально.
Вирус на текущий момент гуляет SpyBot - засерает CAM таблицы - собственно чтобы он клал не всю сеть, а лишь сегмент стоит для него и единственная запись в ACL'е. С ним тупняки не связаны 100%.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 16:25
Я прошу прощения... Но почему нет комментариев со стороны D-link?...
Это нормальная работа свича?
Наблюдалась ли подобная ситуация у других обладателей сей железки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 17:06
напишите мне по почте - более детально схемку сети, конфиг файл и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 12:51
Написал несколько писем. Ответа второй день жду - даже подтверждения о том что вы получили конфиг и изучаете проблему не поступило.
По делу:
1. Через syslog ничего интересного посмотреть к сожалению нельзя. Выбор Facility жестоко ограничен.
2. Ужасно тупит и периодически отваливается управление свичём - как WEB так и Telnet. Но по этому поводу почитав форум вижу выход - делать управляющий Vlan. Но всё равно - с оборудованием других вендоров подобной проблемы не возникало в моей практике.
3. Если воспользоваться функцией урезания полосы на порту - и если этот порт один из сильно загруженых - то мы получаем ещё более ужасающую картину с задержками на других портах. Причём это проявляется всегда, а не только в моменты пиковой загрузки. Демонстрирую:
порт 1
Reply from 192.168.7.253: bytes=32 time=1ms TTL=64
порт 23
Reply from 192.168.7.252: bytes=32 time<1ms TTL=128
порт 11
Reply from 192.168.3.30: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=128
Затем ставим ограничение на порт 11 RX/TX Rates на 5Мбит.
Получаем:
порт 11
Reply from 192.168.3.30: bytes=32 time=161ms TTL=128
Reply from 192.168.3.30: bytes=32 time=101ms TTL=128
Reply from 192.168.3.30: bytes=32 time=206ms TTL=128
Reply from 192.168.3.30: bytes=32 time=158ms TTL=128
это понятно, т.к. лимит поставили на этом порту
порт 1
Reply from 192.168.7.253: bytes=32 time=106ms TTL=64
Reply from 192.168.7.253: bytes=32 time=150ms TTL=64
Reply from 192.168.7.253: bytes=32 time=84ms TTL=64
Reply from 192.168.7.253: bytes=32 time=14ms TTL=64
это непонятно :(
порт 23
Reply from 192.168.7.252: bytes=32 time=55ms TTL=128
Reply from 192.168.7.252: bytes=32 time=33ms TTL=128
Reply from 192.168.7.252: bytes=32 time=52ms TTL=128
Reply from 192.168.7.252: bytes=32 time=62ms TTL=128
это тем более непоятно, т.к. это самый слабозагруженный порт в свиче. В нём WINS сервер.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 14:01
По делу:
порт 1
порт 23
порт 11
Получаем:
порт 11
порт 1
это непонятно :(
порт 23
Уважаемый MageDealer!
письмо я Вам отправил, даже 2. вот ответ:
----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<magedealer@gmail.com>
(reason: 552 5.7.0 Illegal Attachment)
----- Transcript of session follows -----
... while talking to gsmtp185-2.google.com.:
>>> DATA
<<< 552 5.7.0 Illegal Attachment
554 5.0.0 Service unavailable
так что пожалуйста, разберитесь со своим почтарем, прежде чем предъявлять претензии.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 16:25
>>> DATA
Удачи!
К сожалению разобраться с Гуглом - это жёстко )
mage@mai.ru
mage@interfintrade.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 16:35
>>> DATA
Удачи!
mage@mai.ru
отправил на первый адрес.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 16:54
>>> DATA
Удачи!
mage@mai.ru
Письма нет.
Давайте на второй.
Не понимаю с чем у вас связаны проблемы...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
