Текущее время: Вт сен 01, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: DWL-G132 не видит сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 00:18
Есть адаптер DWL-G132
система WinXP SP3
драйвер dwlG132_drivers_130(sp3).zip
Проблема в том что не обнаруживает точку доступа. Подключаю адаптер в USB порт, система показывает в выплывающем меню "Обнаружены новые сети". Захожу в "сетевые подключения" нажимаю "обновить список сетей" не находит не одну.
С помощью утилиты Connect wizzard, по кнопку Scan находит сеть, но тоже не подключается, до этого с SP2 все работало отлично.
Что посоветуете? Откатывать систему до SP2 или же как то можно решить проблему.
Этот же адаптер подключеный к компьютеру с ОС Vista эту же точку доступа видит и подлючается.
Хихи
Нада же было 2 часа сидеть колупать настройки, драйвера туда сюда гонять с бубном вокруг ЮСБ портов скакать. А все решилось так:
В свойствах "Беспроводного сетевого подключения" на вкладке "беспроводные сети" снял галочку "Использовать Windows для настройки сети". И все заработало.
Видать че то начудили(упустили)в SP3 c WiFi
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 15:25
Проверьте,чтобы служба беспроводной настройки была включена,если используете для подключения средства ОС
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 08:24
аналогичная проблема
поставил новую винду с лицинзионноги диска СП2, поставил драйвера на карточку, но подключиться не удалось, сети карточка видет, но не подключается, точнее не хочет подключаться к точке АР2100, а к точке АР900 подключается нормально, колдовал с настройками вайфай и винды, и точки. ничего не помогло, потом поставил СП3 скачал дрова по ссылке приводимых в этом форуме, но опять таже беда, к 900 подключается, а к 2100 нет. В утилите просто не подключается, а в виндовых средствах пытается, потом выдает ошибку "беспроводная сеть не доступна....", обновляет список сетей и только что пропавшая сеть там есть, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 14:19
Драйвера устанавливали эти ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G13 ... rs_130(sp3).zip ?Какая прошивка на точке доступа DWL-2100AP?Какое шифрование?Каким браузером настраивали?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 16:11
да, драйвера качал по ссылке.
версия прошивки 2.40eu.
Channel: 1
Super G Mode: Disabled
Rate: Auto
Security Level: Shared Key / Encryption Enabled
настраивал с помощью ИЕ, точка работает в режиме моста и точки доступа, до переустановки винды работал адаптер лучше всех. а щас почему-то не хочет цепляться именно к этой точке
зы, я до установке СП3 скачл все драйвера с для СП2(http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G132/Driver/) и пробывал ставить эффект один и тот же. а еще пробывал другой адаптер той же модели подключать подключать все равно выскакивает ошибка
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:37
Попробуйте установить драйвера от чипсета Atheros 5523
