Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:28
 Заголовок сообщения: вот какая просьба у меня к вам
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 21:13
исправьте прошивку 1.20.То есть пропишите в ней реконект при обрыве связи и все.Например при пинговании сайта майл или яндекс, если не происходит, то модем должен перегружаться.Это моя идея или настроить планировщик в самом модеме, если это возможно напишите, пожалуйста , детальную инструкцию по настройке.Вот что пишет в инфо модема Device Info
BoardID: DSL-2500U
Software Version: RU_1.20
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 605
Line Rate - Downstream (Kbps): 1247
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
MAC Address: 00-24-01-54-3f-a3
Default Gateway: 195.5.5.203
Primary DNS Server: 82.207.66.241
Secondary DNS Server: 82.207.66.242
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.4 25.7
Attenuation (dB): 31.0 15.5
Output Power (dBm): 12.2 5.6
Attainable Rate (Kbps): 13373 1305
Rate (Kbps): 1247 605
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 60 15
B (number of bytes in Mux Data Frame): 17 7
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 7
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4857 3.5955
L (number of bits in PMD Data Frame): 560 178
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 7 7
Super Frames: 10480750 13927
Super Frame Errors: 67 3
RS Words: 1383459074 2126846
RS Correctable Errors: 9826 763
RS Uncorrectable Errors: 7582 N/A
HEC Errors: 66 58
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 493923178 2704873802
Data Cells: 40493244 477630512
Bit Errors: 0 31262
Total ES: 3 78
Total SES: 1 14
Total UAS: 17 8909821
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 09:30
Это не твоя идея - эта идея уже давно внедрена в программы автоматического реконнекта. В официальную прошивку такое никто не будет включать, неофициальная была одна, но что-то все умерло там.
 Заголовок сообщения: а может быть
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 20:03
ну так что вы можете предложить или выхода нет.И как наиболее оптимальна прошивка для моего модема.Если можно сделать реконект в прошивке, то с помощью чего и как , можно получить детальное описание
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 21:19
gadak, нафига тебе использовать ADSL2+, когду у тебя параметры:
Поставь модуляцию G.dmt (вернее убери с остальных модуляций галочки, и оставь только G.dmt)
