Текущее время: Пн ноя 02, 2026 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 17:55
Испробывав все возможные варианты и настройки DFL-100, отнес указанное оборудование в сервисный центр, благо оно есть у нас. И как следовало ожидать - ВСЕ РАБОТАЕТ. Что меня успокоило - это то что все мои настройки и действия были правильными. Принес обратно и как тоже следовало ожидать мое устройство просто отказывается работать. Возникает вопрос: может ли быть несовместимость (или ведет себя некорректно) DFL-100 с другим сетевым оборудованием. В частности с радиомодемами (у нас интернет организован по радиоканалу. Тип модема не знаю. У нас всю установку оборудования делали провайдеры, но если надо то поднимусь на крышу и посмотрю что там за модем). Если есть у кого такие наблюдения сообщите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 18:05
На мой взгляд единственный способ продвинуться в решении проблемы это половить пакетики на внешнем интерфейсе устройства. То есть подключить устройство через ХАБ и к этому же хабу подключить компьютер со сниффером. тогда может что то станет понятным.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 17:58
Всетаки что DFL-100 аботает я убедился на примере следующей схемы
рабочая станция <->lan DFL-100 wan <-> свитч <-> локальная сеть
рабочая станция:
IP - 192.168.10.66
gateway - 192.168.10.1
lan DFL-100:
IP - 192.168.10.1
wan DFL-100:
IP - 192.168.0.66
ISPgateway - 192.168.0.2 (это IP LAN порта моего роутера, который построен на *nix)
локальная сеть - 192.168.0.0
С рабочей станции отлично пингуються все машины локальной сети да и интернета тоже.
Но как только прописываю на WAN порт реальный IP - железка уходит в ступор. В чем всетаки причина? ну не конфликт же с моим реальным IP адресом?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 08:18
Рассмотрел еще такую схему
рабочая станция <-> свитч <-> wan DFL-100
на рабочей станции прописываю IP - 192.168.10.181
на порт wan DFL-100 прописываю IP - 192.168.10.179
пинги между рабочей станцией и DFL-100 проходят ОТЛИЧНО!
теперь меня IP адреса на реальные, выданные провайдером
на рабочей станции прописываю IP - ххх.ххх.ххх.181
на порт wan DFL-100 прописываю IP - xxx.xxx.xxx.179
пинги между рабочей станцией и DFL-100 НЕ ПРОХОДЯТ!
Объясните пожалуйста эту ситуацию - может кто встречался с этим явлением
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 09:45
А нет ли привязки к МАК-адресу у провайдера? Возможно на его коммутаторах стоит статическая таблица MAC.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 10:01
Привязки по МАК адресу нет, подключал два разных компа с разными сетевыми карточками и все ОТЛИЧНО!
Но как видно из предыдущих сообщений что до провайдера дело не доходит, т.к. в свитч подключаю wan DFL-100 и рабочую станцию и на них прописываю реальные адреса и свизи нет. как только прописываю серые адреса -то связь проходит
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 13:26
1.После смены серых адресов на реальные попробуйте все устройства или, как минимум, свич перезагрузить по питанию - пинги могли не идти из-за памяти свича на МАК-адрес или АРП-кэша на компе.
2. Скажите все же , какие реальные адреса ?
может, в них что-то не так
сказать можно даже по почте
 Заголовок сообщения: DFL-100 потеря связи с провайдером
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 15:01
Имеем:
DFL-100, Hardware ver. A1, Frimware ver 2.32b1,
S/N W299142000016 (сатарй был w299142000058, заменен 18.03.05 в
сервисном центре Д-Линк г. Москва)
схема подключения:
(VDSL modem провайдера<->Switch провайдера)<->DFL-100<->(первая сетевая карта сервера)
у DFL-100 настройки:
подключение PPPoE,
connect on Demand - Enable,
DHCP - Disable,
IP DFL-100 192.168.0.1/255.255.255.0,
настройки WAN DFL-100 выдает корректные для провайдера,
Сервер:
2 сетевые карты:
1-подключена к DFL-100, параметры:
IP 192.168.0.2/255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1(DFL-100)
P DNS 192.168.0.2(сервер)
A DNS xxx.xxx.xxx.xxx -(сервер провайдера)
2-подключена к Switch внутренней сети
сервер является контроллером домена, DHCP,DNS,Routing - настроены
корректно.
Пропадает связь с провайдером, причем после перезагрузки через WEB связь с провайдером восстанавливается на небольшое время (до минуты) проверял как с сервера так и с компьютера внутренней сети.
Причем смотрю информацию о приборе:
WAN
Connection type PPPoE Connect OK
Может что-то не правильно настроено?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-100 потеря связи с провайдером
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 15:54
benya писал(а):
Имеем:
что в логе у 100 пишется ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 17:01
IP: 192.168.0.2 Port: 2278
Sent Size: 48 Bytes IP: 95.174.127.65 Port: 135
Sent Size: 0 Bytes TCP Timeout
IP: 192.168.0.2 Port: 1724
Sent Size: 48 Bytes IP: 192.172.75.89 Port: 135
IP: 192.168.0.2 Port: 1761
Sent Size: 48 Bytes IP: 192.172.75.126 Port: 135
IP: 192.168.0.2 Port: 2293
Sent Size: 48 Bytes IP: 95.174.127.80 Port: 135
IP: 192.168.0.2 Port: 1967
Sent Size: 48 Bytes IP: 64.252.179.6 Port: 135
и т. д.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 10:46
и т. д.
Эти записи к теме не относятся.
Интересовало - что-нибудь про PPPoE.
А что именно означала фраза - "пропадает связь с провайдером" ?
Пинги перестают ходит или что ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 11:21
Перезапускаем DFL-100,
ping <сервер провайдера> -t
связь нормальная
выход в инет работает до минуты
связь пропадает
сервер провайдера не пингуется
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 11:26
связь нормальная
связь пропадает
И после этого пишет статус PPPoE - Ok ? или как ?
сделайте так - запустите пинг и как он перестанет,
скопируйте лог и отправте мне почтой.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 03:53
у меня похожая проблема с DFL-100. Есть два идентичных роутера, прошивки у обоих самые свежие, настройки одинаковые, к работе одного претензий абсолютно никаких, а у второго проблема выглядит так: после запуска работает некоторое время нормально, но периодически пропадает связь с провайдером, пинги не проходят, и через LAN войти в интерфейс управления невозможно, лечится рестартом по питанию. То же самое происходит сразу же при любой попытке что-либо скачать из инета весом более 1-2мб. чем это можно вылечить, или стоит просто выкинуть этот роутер?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 10:40
На эти грабли наступал.
Advansed setting.
Firewall.
Port Filter Policy.
Запретить хождение In/Out port 135.
Виснет из-за того, что перегружается таблица NAT.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
