Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3026 напрягает функция IPMAC
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 13:16
Boot PROM Version Build 1.01.007
Firmware Version Build 4.01.020
Заносит в список заблокированных тех кого нельзя туда заносить, при этом в лог ничего не пишет, люди жалуются.
На 35526 эта функция работает хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 18:36
Попытался обновить бут ром для того чтобы залить прошивку на свитч.
Проходит загрузка а потом строка для ввода логина и пароля, (непонятно когда нужно жать SHIFT+3) нажимаю букву А чтобы написать админ гипер терминал наглухо виснет.
Дело в том что 4.01.20 я залил в него по сети через tftp сервер и бутром не обновлял, смотрю есть 4.20.027 и инструкция.
Под рукой есть только 3526, туда я могу без проблем законектится с консоли.
Что я не так делаю ?
Ы я тут почитал мануал там написано что управление потоком должно быть отключено, а я этого не учёл.
Завтра поеду ещё раз к свитчу попробую.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:06
Аналогичная проблема.
DES-3026
Boot PROM Version 1.01.007
Firmware Version 4.00.018
Может оно и поправлено в следующих прошивках, НО ведь обновить Boot PROM удаленно невозможно. Ехать к каждому коммутатору с ноутом слишком муторно и процесс обновления затянется. Есть новая прошивка с нормально работающей функцией IP/MAC Binding не требующая новый Boot PROM?
P.S.
Замечено что в блокировку попадают порты с ОС Vista.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:55
LSP писал(а):
P.S.
100 % vista
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:23
Boot PROM можно обновить по tftp как FW, но только через CLI.
Если коммутатор заносит в блок лист валидных клиентов, то нужны хотябы связки, созданне на порту, и выводы по блокировке. А также нужно помнить, что на DES-3000 есть только ARP режим, и если клиент блочится, то значит от клиента приходит не валидный ARP.
Что касаемо блокировки OS VISTA, то allow_zeroip на порту включён?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:34
Zero IP включён на всех портах.
Ну если от клиента приходят не валидные арп то почему в журнале нет сообщения, а мак адрес клиента находится в блок листе, притом всём что на порту его связка прописана.
И что это за секретный метод обновления Boot PROM по сети ?
Как он работает где о нём почитать ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:54
Он не секретный, как я уже писал обновляется как и прошивка, только, указывается путь к PROM. Но сделать это можно только через CLI, через WEBUI не получится.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 15:10
Да нет разницы как это делать, сделаю через telnet.
Вопрос, что будет дальше с свитчём после заливки бутромы ?
По идее он ребутнётся, потом в сети он появится под прежними сетевыми настройками ? и уже тогда можна будет обновить прошивку тем же telnet or web ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 16:56
Да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 18:34
Так а чо ж не написать в how to что есть ещё такой вариант.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:35
Обновил бутром и прошивку через telnet, всё класно получилось, спасибо.
И ещё, а 3016 тоже так можно обновить ?
Если да то вот по такой схеме ?
Сначала залить 3016_prom_1.01.009.had
Потом 30xx_prom_1.01.009.had
А потом DES3000_V4.20.027.had ??
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 13:00
С DES-3016 немного сложнее, его нужно обновлять через RS-232.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 15:45
Хреново конечно ну да ладно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 16:38
MsHOME, после обновления до 4.20.027 свитч перестал "дурить" с блокированием обладателей ОС Vista?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 16:51
Вообще-то, есть уже прошивка 4.30-В12 с дополнительными функциями.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
