Текущее время: Чт июн 25, 2026 00:54
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 09:19
можно ли сделать соединение разема RJ-45 обычным кабелем лапшой(2 пары)? или это возможно только через HPNA карты?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 13:25
Что Вы хотите получить? RJ-45 - это типоразмер разъема. К технологии он никак не привязан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 04:16
тьпу сорри за некоректный ворос.
Можно ли соединить(связать) обычные сетевые карты с разьемами RJ-45, через кабель типа лаша(2 жилы), краем уха когда то слышал что можно, только для этого надо обжать каким то хитрым способом и протокол чтоб HPNA был. или чтото такое замонстрячить.
Чует сердце гоню я, брежу и несу чушь.
да вот только точно не знаю и не уверен. А ВДРУГ МОЖНО. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 05:51
На каком расстоянии необходимо связать два компьютера по 2 медным парам ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 03:52
Так-с вразумили. :(
на RJ-45 нужно как минимум 4 жилы, :cry: :oops:
лапша тока черес HPNA сетевуху :cry: :oops:
придеться на витую пару раскошеливаться :oops: :cry:
танять надо около 200-250 метров.
подскажите есть ли какой нить лучший способ обжать?
и будет ли вааще работать? как лучше сделать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 09:07
Модератор
Модератор
Стандартной UTP Cat5/6/7 - до 100 метров. При дальности свыше гарантированный результат дадут либо оптика, либо xDSL, как вариант HPNA (если найдете).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
